# 431
12.07.2011, 23:26
Сайленты стаба в местах, где он к раме крепится поменял?
А я сток, просто сток... ПОКА!  Ну уже и не совсем... и силовичок в гараже
# 432
12.07.2011, 23:28
Поменял!
# 433
12.07.2011, 23:32
из-за юфта в рулевом редукторе шимми на старых патрулях возникает тока влёт. подтяжкой точнее регулировкой лечится частично. дебильный редуктор...
# 434
12.07.2011, 23:40
Люфт есть градусов 10-15.. Не убирается он, ибо редуктор уставший... При затягивании только руль тяжелее крутится, но не проходит люфт(( Чтоб делать то?
# 435
12.07.2011, 23:43
Сообщение от vao
Слава прав тезка, год какой у машины? Хотя вроде это дело очевидное, делал?
# 436
12.07.2011, 23:52
Год 2001
# 437
13.07.2011, 08:17
нужно проверить рулевые наконечники и тягу панара
# 438
13.07.2011, 11:01
Раз у меня люфт в редукторе и я его не могу убрать, получается дело в редукторе? Его менять что ли?
# 439
13.07.2011, 17:46
Сообщение от Gamasa
 Думаю теперь на демфер руля
+1
Сообщение от Jhan
+1
+передние подушки кузова, трещину на раме в точке крепления панары.
Демпфер нужно проверять по месту открутив один конец подёрагть туда сюда.
У меня свободный ход был именно в точке прямого движения колёс сантиметра 2-3. Этого очень хватало. в остальных местах тугой.
Саленты в панаре должны быть жёсткие. Если мягкие - менять. Асву даже к машине подносить нельзя, не точто ставить.
13.07.2011, 18:16
Сообщение от AD Patrol
 Это в ПЕРЛЫ!!!!!
