ALEksand вне форума ALEksand
Заблокирован
Откуда: Минск; Авто: Y61, ZD30, 2003г, АКПП, BFG MT 305/70R16. ЛехаЧип, ЕГР убит.
Старый #431   22.10.2009, 22:43
Сообщение от Anatoliy1976 Посмотреть сообщение
Саша, прошу прощения за молчание - работа, мать ее.
Понятно . Фотки подожду - хочу еще что бы и красиво было.
zao-jbi вне форума zao-jbi
Откуда: Волжск, Марий Эл; Авто: Patrol'05,ZD30 АКПП,леб 12000, MTZ 35",No-EGR,Леха-чип +2OME
Старый #432   12.11.2009, 20:17
Сегодня пришел долгожданный заказ из Москвы. Комплект ксенона X-Treme (50W) "Platinum Edition" (4 блока розжига), но к сожалению в коробочку видимо забыли положить инструкцию по установке. Отсего просьба к уважаемым клаберам поделиться опытом установки.
1. Можно ли установить ксеноновые лампы, не снимая фару?
2. Куда и как крепить такую кучу баластов?
3. Можно ли удлиннить провод от баласта до лампы?
4. Как просунуть трехконтактный разъем через резинувую заглушку внутрь фары, для подключения к к родной проводке автомобиля, если в заглушке нет подобных отверстий?
5. И последнее. Сам принцип подключения. Толстый красный провод к аккумулятору, толстый черный на массу, трехконтактный разъем к родному разъему на фаре, и все это работет через предохранители и реле поставляемые вместе с комплектом??? Все правильно, я ничего не напутал и не упустил?
Прошу прощения, если это уже обсуждалось ранее, прочитал полностью всю ветку примерно месяца полтора назад, но что то уже подзабыл.
Бедуин вне форума Бедуин
Откуда: Люберцы; Авто: Nissan Patrol Чёрный.лифт +2.фен.Лехаха-чип
Старый #433   12.11.2009, 21:41
по пунктам отвечаю
1.нет нельзя.фару снимать однозначно надо, а перед этим надо снять решетку
2.Балласты прикрепили к кузову и там еще есть кармашки, куда можно положить балласты.мы от противотуманок их туда положили, при этом обмотав поролоном, что бы сами не бились и кузов не коцали
3.ИМХО удлинять провод не рекомендуется
4.по этому вопросу уже не помню.надо посмотреть
5.там все уже есть.ничего добавлять не надо.была обна проблема, но у меня хоть и 50 ватт, но с одним блоком.так вот, пришлось на этой трёхпроводной фишке перекидывать провода методом научного тыка, иначе постоянно горел дальний свет и не уходил на ближний
Последний раз редактировалось Lonjeron, 12.11.2009 в 23:08.
Fopper вне форума Fopper
Старый #434   12.11.2009, 23:01
А я при установке биксенона фары не снимал...
По 4-му вопросу: в комплекте проводки к ксенону должна быть заглушка диаметром около 4 см. Она зачастую одета сразу на проводку.
В родной заглушке делается отверстие и вставляется проводка!
Валик вне форума Валик
Откуда: VL (25RUS); Авто: y60 td42 мех. лебедка, лифт 5, задний блок, перед LSD, люк.
Старый #435   13.11.2009, 05:36
фару но зачем снимать? Я при установке биксенона тоже не снимал.
балласты крепить как можно выше. штоб если что - вода не дотекла
Старый #436   13.11.2009, 07:30
Сообщение от Fopper Посмотреть сообщение
В том то и дело, заглушка резиновая есть, но через нее проходят 4 провода идущие на две лампы в одном цокале. А провод для подключения идет отдельно и вставить его в заглушку почти невозможно, дополнительных отверстий там нет.
Старый #437   18.11.2009, 16:22
Вставить провод возможно! В этой заглушке шилом делаешь отверстие между уже протянутых проводов и аккуратненько протаскиваешь провод! Дело геморройное, но реальное!
Старый #438   18.11.2009, 16:31
Всем спасибо
В субботу все поставил. Никаких проблем. А по 4 вопросу, в наших фарах оказывается нет пластиковых крышек и ничего сверлить не надо. Там стоит резиновый пыльник, который потом также одевается на новую лампу. И соответственно силиконовая заглушка одетая на провода не нужна. Подключение разъема ксенона идет к родному разъму на фаре. Абсолютно ничего не нужно колхозить.
Старый #439   18.11.2009, 16:34
Ну тем более!
Hag вне форума Hag
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Пат2003,TD42T,АКПП,5дв. Пат1995,ТВ42I,МКПП,5дв.
Старый #440   18.11.2009, 22:42
Сегодня поставил оригинальный ксенон от Ниссан.
Ближний-ксенон линза (крайний), дальний-галоген (тот что ближе к решетке). С электрокорректором. Сделано в Японии.
Просто супер! Четкий луч. Нет пятна как на внедренном в галогеновую фару ксеноне.
Изображения
Тип файла: jpg xenon-patrol.jpg (60.2 Кб, 147 просмотров)
