# 431
08.04.2016, 20:23
Предлагаю для наглядности утрировать и представить кастер 90 град. Пока руль прямо шина ровно стоит, при повороте руля шина переваривается на один бок. А так то конечно если есть проблема с жором резины надо на стенд загонять, там все точно покажет.
Нас не сбить с пути, наша цель идти.
# 432
15.05.2016, 09:54
По разборке-сборке РР подскажите последовательность, пожалуйста!
# 433
18.05.2016, 08:10
TROTTEL, сбиваешь сошку, откручиваешь верхнею крышку и аккуратно вынимаешь вал, поставив метки как он стоял, меняешь сальники и все собираешь обратно.
Более глобальный разбор не советую, не встречал человека, кто полностью разобрал и после этого оно работало... а если шарики высыпятся, то ваще труба, сразу на помойку =(
# 434
18.05.2016, 08:22
Заяц-беляк, спасибо
# 435
18.05.2016, 10:59
Сообщение от Заяц-беляк
Было дело, в ночь перед соревнованиями, дособировали машину, перед этим как раз сальники заменили в РР, правда выпали ролики, с которыми мы помучились. Все собрали, а один ролик потом нашли на полу, случайно причем. Редуктор крутили-крутили, вроде нормально. Так вот время доходит 2 ночи, заводим машину, крутим руль туда-сюда крутится, вниз глядим, а там течет не хило так, АТФ. Давай снимать, разбирать редуктор. Оказалось напарник у меня сальники не той стороной вставил. Вал у нас опять выпал, все два ряда роликов тоже. Крутили-крутили, ролики вставляли, потом по венцу попасть не можем, в общем до того докрутили, что шарики наши тоже выпали. Вот же была напасть, время к 4 утра доходит, а мы шарики воркуем как собрать, интернет быстро прошерстили. Вставили шарики, потом ролики, заложили, и тот который один с полу, оказался тоже от-туда. Давай вставлять, а он не лезет. Кое-как, втолкнули его, собрали редуктор. Вроде вращается. от упора до упора, на как-то не очень, кое-где чуть прихватывает. Ставим на машину. Заводим, не бежит - УРААА, но колеса до упора не доходят, тяги порегулировали, сошку переставили, но все как-то не так. Время 7, а нам в 8 выезжать. Оставили так, помылись быстро, перекусили и на гонку полетели. Так и езжу пока. Колеса не до упора поворачиваются, местами есть люфт - свободный ход. Итог редуктор менять надо.....
TROTTEL, Так-что по аккуратней там)))
# 436
18.05.2016, 11:07
viktor-lk, вот вот)))
# 437
30.01.2017, 15:14
Кажется , я выловил своего Шимми!!. Пока менял прокладку поддона , обратил , случайно , внимание на болт крепления маятника к раме. Показалось подозрительным положение пружинной шайбы. Начал крутить , оказалось , что маятник отпущен. Все четыре болта. Как возился , в свое время с рулевой , так поставил и наживил. Не обтягивая.
Обтянул , прокладку поменял , выехал. Нету Шимми. А был. Временами - лютый. Руль хрен удержишь. С понижением температуры , правда , почти пропадал , оставаясь легким покачиванием. Теперь нет совсем. Подожду оттепели , посмотрю , что будет.
# 438
30.01.2017, 20:21
Сообщение от Олег34
 Нету Шимми. А был.
я ж говорю на исправной машине шимми не бывает.
только на сломатой или уколхоженной.
Ваш автомобиль рассчитан на эксплуатацию как в нормальных условиях, так и в условиях бездорожья. Однако, следует избегать движения в глубокой воде или по грязи, так как автомобиль главным образом предназначен для отдыха.
# 439
31.01.2017, 08:28
А вот хренушки !  . Поторопился я с радостью. Сегодня завилял хвостом опять. Не в маятнике дело было. Ладно , подождем до тепла и поедем в шиномонтажку , где возьмутся отбалансировать мои шестеренки.
# 440
31.01.2017, 09:55
Олег34, Чё же у тебя там не так???Тот патруль что готовил,у него даже намека нет на шимми....колеса да,конечно надо балансировать...
> Nissan Patrol 160/260
