# 431
04.09.2013, 07:27
[quote=alexU-Ka;2758396]В основном да, но ТД шек там дофига, многие арабы их держат, как рабочие лошадки. Они умудряются их форсировать, да и много , че на них творят там. Сам видел!
[quote]
Если не ошибаюсь, там в основном атмосферные ТДэхи, не турбо? Просто именно турбина, как кипятильник, греет мотор. Атмосферные движки существенно менее теплонагруженные.
Хочу повторить, уже писал выше - если мотор греется на скорости, бесполезно ставить вениляторы или менять виско и диффузор. Ни один самый лучший вентилятор не создаст такой поток воздуха, как возникает при скорости 100 км/ч или около того! Проверено лично на опыте, не тратьте свое время и деньги. Думайте о радиаторе, помпе и экранах для естественного воздушного потока. Термостате еще, само собой.
С уважением,
Вадим ака Вадяныч
+7926-7371304
# 432
04.09.2013, 07:32
Кстати, что странно..у Михаила (Сталкер) тоже стоит такой мотор и он уже неоднократно отписывался, что ничего не греется, мол, даже в тягуны температура не поднимается выше 90...
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 433
04.09.2013, 08:20
Александр Анатолич, Так это....у Миши родной заводской ТД-Т правруль...60тый....вот и говорю нужно поискать ТД турбовый с завода..плюс кулер вроде он установил.Вспоминая заметку про систему охлаждения....Кто может гляньте как печка салона и вторая расположены в правруле(в смысле вывода и магистрали) и на Патруле? По идее у пруля зеркальные выхода должны быть...т.е. мы ставя Тдху от пруля к магистралям Патруля вмешиваемся в движуху ОЖ...лишняя там длина или загибы с поворотами...что может повлиять на охлаждаемость....Может и ошибаюсь, но проверить желательно...Вполне вероятно что причин несколько и от всех по чуть получаем "задачку"....
# 434
04.09.2013, 10:08
Gid, такму тебя не виска, а электровентиляторы стояли?
Добавлено через 8 минут
Сообщение от Клаксон
 Мы пришли к выводу что диффузора у них нет, поэтому не могут они охладить радиатор, хотя вроде и дуют нормально. Поставили переделаную крыльчатку, обратно диффузор и греться перестал при скоростях до 90 км/ч.
Сообщение от Вадяныч
 Погоди, мил человек. Ты защиты все снял, днища тоже?
Нет, днища не снял, та как потом не поставлю и вести негде. Вещей полный богажник обратно будет, как внутри, так и с наружи!
Добавлено через 4 минуты
Сообщение от kolyasik
Я выкладывал фото праворульного у61 все иам также как в европейском брате! А вот где фото араба найти????
Последний раз редактировалось ViktorLis, 04.09.2013 в 10:08.
04.09.2013, 10:18
ошибаетесь, там и того и того полно и даже сложно сказать чего больше. Арабы любят дополнительные мощности.
если буду в эмиратах в этом году , найду и сфотаю и даже на видео сниму
Сообщение от ViktorLis
Последний раз редактировалось alexU-Ka, 04.09.2013 в 10:18.
04.09.2013, 10:33
Так и у меня не греется  140 по трассе по любому рельефу - стрелка как вкопанная на 11,5 часов стоит
Я конечно не видел твою защиту, но думаю как снимешь, перестанет греться окончательно.
С уважением,
Вадим ака Вадяныч
+7926-7371304
Последний раз редактировалось Вадяныч, 04.09.2013 в 10:33.
04.09.2013, 11:50
все как у патруля у меня 1 в 1 по разблюдовке шлангов. и шагал я примерно 250 км со скоростью 120 кмч по прямым, пары 4.11 стояли. температура держалась около 90-95 градусов, стоило сбросить до 100-110 и темпа сьезжала до 86 градусов. термостат стоит на 82 градуса, радиатор оригинал латуниевый б/у от олега800.
вискомуфта стоит с контрактной пожарки с карбовым тб42, лапти 35".
в тягунах иду в разгон на четвертой 80-90 кмч при 2000-2400 оборотах, темпа в таком режиме в среднем 90, максимум 96 видел
от масла тоже много чего зависит, у меня мобильные делвак 5в40синтез - афмгенно стабильное маслою, как на бездоре тау и на трассе
Последний раз редактировалось СталкерИрк, 04.09.2013 в 11:50.
04.09.2013, 12:16
Ну народ, сниму я защиту, я же по комням к трассе выбираюсь, а если мкпп пробъю, я уже ее край отломал на прошлой защите, так поэтому и эту поставил. Приеду в москву, обязательно сниму.
Еще заказал два вентилятора от мерседеса 4500 тысяч оборотов с гобаритами 50*50*150 попробую воткнуть. Если встанут, то раза в четыре круче штатной муфты будут охлаждать!
По доработкам, из шлангов системы охлаждения точно все одинаково, потому как ставя моторы я их удлинняю на 30 см, даже углы стараюсь штатными оставлять!
СталкерИрк, может фото радиатора и морды сделаншь? Если не влом конечно!))))
Последний раз редактировалось ViktorLis, 04.09.2013 в 12:16.
04.09.2013, 14:17
Ребята, сочувствую вам с перегревом, а у меня тут такие вопросы есть.
После заводки двигла, на холостых напряжение в сети 24в, пока не прогазуешся - не поднимается, если подержать 2500 об.секунды три, напряжение подскакивает до 30в и потом в принципе держится на этом уровне даже на холостых. Это норма или нет?
Ещё мне тут наш одноклубник сказал, что моторчики/вентиляторы печки на леворуком и праворуком разные - зеркальные. Мне чего-то не верится, прошу подтверждения. На самом деле или одинаковые? Я хочу заказывать, а не знаю как, по вину или по модели и расположению руля? Ещё, может подскажет кто. У меня два моторчика есть. У одного щётки в хлам стёрлись и ротор у другого жуткое биение и вибрации, а щётки в норме. Из двух плохих можно один хороший собрать? И уж заодно. Чего-то в ноги плохо дует, чего можно сделать?
# 440
04.09.2013, 15:37
Сообщение от Bruno
Ремень нормально натянут?
