# 431
09.07.2013, 20:06
RCS, Запускай двигатель и смотри в расширительный бачок, если идут пузыри, то снимать ГБЦ и проверять плоскость.
Электрика шли лесом!!! Вентилятором управляет ЭБУ, основываясь на покащаниях датчика т-ры. Подключать сканер и смотреть есть ли команда на вкл. вентиляторов и при какой т-ре. Проверять датчик.
# 432
09.07.2013, 20:16
Сообщение от vitalliy
Пузыри были 1 раз когда заглушил двигатель уже после перегрева пробовал, щас все норм. Т.е. надо ехать на диагностику?
Нет нерешаемых проблем, есть неприятные решения!!!
# 433
09.07.2013, 22:21
RCS, Еще раз проверяй, на холодную, горячую и на оборотах...
# 434
17.07.2013, 10:58
Уважаемые форумчане, доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема: автомобиль ниссан сентра 99 г.в. (американский аналог альмеры), двигатель ga16de. При нажатии педали газа стрелка температуры ОЖ на панели периодически падает на пару мм. Сначала думал, что дело в термостате, потому что заметил это на ходу, потом попробовал погазовать на месте и стрелка тоже дернулась вниз. Снимал приборную панель, чистил все контакты - не помогло. В чем еще может быть дело? датчик температуры? Читал на форуме, что этих датчиков два: тот который за термостатом стоит нашел (хотел фишку почистить, правда так ее и не смог снять), а второй я найти не смог. Заранее благодарю за помощь!
# 435
17.07.2013, 12:07
AndreyG83, Скорей всего недостаточная циркуляция. Воздух, грязь, помпа...
# 436
17.07.2013, 12:33
vitalliy, если недостаточная циркуляция, то должна была бы стрелка наоборот вверх скакать, а не вниз. Думаю, что проблема может быть с датчиком температуры ОЖ. Читал, что один из двух датчиков (тот который я найти не смог) отвечает за сигнал на стрелку на приборной панели. Подскажите, пожалуйста, где его искать?
# 437
17.07.2013, 15:54
Сообщение от AndreyG83
С увеличением оборотов увеличиваются обороты помпы... намек понятен?
За трамблером ищи.
# 438
24.07.2013, 18:23
Проблема решилась чисткой контактов "фишки" датчика температуры ОЖ. Теперь стрелка не дергается, а замирает на месте, где и должна быть!  Всем удачи!!!
# 439
11.10.2013, 10:55
У нас на альмере крышка радиатора выполняет роль клапана как я понимаю? что будет если этот клапан заклиниит или выйдет из строя? и надо ли для профилактики менять эту крыжечку иногда?
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 440
11.10.2013, 17:47
Tatir, если этот клапан закиснет в закрытом состоянии,то наверно патрубок какой нибудь рванет))а так он проверяется просто,рукой,ходит ли пружина,и внешний осмотр резиновых уплотнителей,ясно,что он не вечный...но я стараюсь лишний раз его не трогать,слышал,что он не любит частого снятия-портятся резиновые части...очень плохо,что в расширительном бачке нет поплавка с сигнализатором уровня антифриза,нужная вещь вообще то,можно приколхозить с другой машины думаю и питание на него кинуть,может кулибины наши подумают?
