серг69 вне форума серг69
Старый #431   15.07.2016, 14:59
Мишель 163, поеду, проверю, а если все-таки дмрв исправны, получается может быть где-то подсос воздуха после датчика? А когда фишку с датчика скидываю, переходит в аварийный режим и тяга сразу появляется?
Goldi вне форума Goldi
Старый #432   15.07.2016, 22:33
Сообщение от серг69 Посмотреть сообщение
Так новый и поставил, не помогло.
Так я, например, не понял, что-то изменилось в поведении авто с заменой дмрв? Если нет, тогда законный вопрос, причем здесь дмрв? Если да,то стало быть шило купил. И в вашей деревне что один ниссан? Найти друзй или друзей друзей, и подкинуть их заведомо рабочий датчик на свою и снять вопрос.
Старый #433   27.07.2016, 16:33
Был у электрика, оба расходомера , и новый, и старый не рабочие, поставили другой жигулевский 116, еще аппаратуру подрегулировали, увеличили подачу топлива, заглушили егр, теперь авто не узнать, летает, посмотрю как расход. Всем спасибо за помощь и советы!
Kotoffich вне форума Kotoffich
Откуда: NewPolotsk; Авто: Nissan Almera Tino 2002г. YD22DDTI
Старый #434   27.07.2016, 16:38
И что же в конечном итоге помогло? Может сразу надо было без замены расходомера провести остальные манипуляции
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
пётр197210 вне форума пётр197210
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Tino, 2000 г. 2.2 дизель. мех.
Старый #435   27.07.2016, 20:26
серг69, А вот с этого места поподробней пожалуйста. Каким образом увеличили подачу топлива? Какие манипуляции проводили?
ниссан альмера тино 2000 г. 2.2 DI.5мкпп. цвет серый.пробег 200 000.
Старый #436   28.07.2016, 13:11
пётр197210, подробно не опишу, я оставлял авто на пару дней, знаю только, что сливали антефриз, снимали впускной коллектор, а там смещали какой-то датчик в крайнее положение, чтобы увеличить подачу топлива, причем в первый раз не в то сторону сместили, вообще тупой машина стала, с трудом обороты набирала, еще раз разобрали и сместили в другую сторону.
Добавлено через 14 часов 11 минут
серг69, я так понимаю, мне сделали раньше впрыск, но по ходу слишком ранний, заводится с полоборота, тянет хорошо, но двигатель жестко стал работать, вибрация появилась, на холостых особенно заметная, в руль отдает. Я думаю,надо делать позже впрыск.
Последний раз редактировалось серг69, 28.07.2016 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение
fpv вне форума fpv
Откуда: Новополоцк; Авто: Nissan Almera Tino 2.2 tDi 2000г.
Старый #437   29.07.2017, 19:22
На днях пришлось снимать бампер. Снявши, вот что я увидел (на фото радиатор интеркулера до и после мойки). Незнаю, может быть это и самовнушение, но после прочистки интеркулера машина стала резвее набирать обороты.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20170717_191513.jpg (65.6 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170717_191521.jpg (62.1 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170718_195622.jpg (72.8 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20170718_195629.jpg (65.7 Кб, 40 просмотров)
Толикан вне форума Толикан
Откуда: Р. Мордовия; Авто: альмера тино YD22DDTi 2002г.в.
Старый #438   02.09.2017, 14:50
Так и должно быть, промежуточный охладитель воздуха прибавляет около 10 л. с.
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
Старый #439   14.09.2018, 22:16
Вот здесь описан "колхозный" способ увеличения подачи топлива, динамика улучшается, подхват с низов. Мне помогло, но жестковато работает двигатель.
https://www.drive2.ru/l/457800084118051711/
