# 421
26.11.2014, 21:54
baltika083, Гдет в темах даж картинка была, да и в любой книге по ремонту есть... В одну сторону легко дуется, а в другую не очень. Аккуратней при снятии! Сальник лучше придерживать в крышке, но все равно может порваться.
# 422
26.11.2014, 21:59
кстати как раз на больших оборотах дым не смотрел, завтра посмотрю обязательно.
vitalliy, (пока полностью здесь не разобрался) у меня есть по ней книга полистаю на досуге
Последний раз редактировалось baltika083, 26.11.2014 в 21:59.
26.11.2014, 22:16
baltika083, смотри дым на оборотах... и замерь расход масла - сколько литров на 100 км - тогда уж будем дальше думать и советовать
# 424
27.11.2014, 17:32
Axel63, спасибо парни завтра проверю обороты. и попробую замерить масло(я завтра посмотрю уровень и тогда отпишусь сколько было и сколько стало и сколько проехал примерно)
Добавлено через 19 часов 7 минут
парни приветствую, пишу по вчерашним вопросам. по вашим советам: газовал на 5000 оборотах дым белый не чем не пахнет. снимал правую трубку с кк газовал дыма от туда нет точно, приставлял палец честно толком не понял вроде если аккуратно приставлять то чутка и присасывает( я честно ощутимого присоса не почувствовал) обращю внимание на то что при всём этом я не трогал клапан кг и не известно рабочий он у меня или нет.
Последний раз редактировалось baltika083, 27.11.2014 в 17:32.
27.11.2014, 23:28
Сообщение от baltika083
Тогда все гуд. Так и должно быть.
# 426
28.11.2014, 13:33
vitalliy, надо тогда смотреть клапан кг мне, но когда посмотрю не знаю тёплого бокса к сожалению нет, а на улице холодно у нас.
# 427
28.11.2014, 14:09
baltika083, Определись с расходом масла сначала.
# 428
30.11.2014, 01:30
При изношенных маслосъемных кольцах может все работать как надо а масложор будет. У меня подобная история была. Вроде все в порядке а масло уходит. Разобрал - оказалось компрессионные в норме а маслосъемных нет...
# 429
30.11.2014, 22:32
beavis, дымить должна на оборотах за 3000 тогда
# 430
30.11.2014, 23:13
Сообщение от Axel63
Живой катализатор мешать будет. Без катализатора даже на холостом ощутимо, а на живом иногда разгазовать до 4-5 требуется.
