vitalliy вне форума vitalliy
Старый #421   07.12.2016, 00:37
Сообщение от HekTo Посмотреть сообщение
Или садить на герметик?(как было до этого)
На герметик!!! Резинки не для наших авто в комплекте.
HekTo вне форума HekTo
Откуда: Белгород; Авто: До - Таз 2109 1999гв.Сейчас - Nissan Almera N15 Slx AT 1997г.в. (купе)
Старый #422   07.12.2016, 10:56
На улице -16 с еле работающим термостатом холодно ездить ,а новый прийдет только завтра....так что картон пока выкидывать не буду. Спасибо за советы, буду пробовать.
beavis вне форума beavis
Откуда: Шадринск-Екатеринбург; Авто: Nissan Almera N15 97 г.в. 1.6 МКП
Старый #423   07.12.2016, 11:34
Есть ли смысл ставить резинку с гест на оригинал
А ты с резинкой поставил? Может из-за этого и не работает термостат.
Старый #424   07.12.2016, 20:56
Да, с резинкой. Тоже была такая мысль. Он не до конца закрывается , при прогреве греются оба патрубка,нижний слабее, но греется, и стрелка при этом на минимуме. Если я правильно понимаю, он должен приоткрываться на 82°, а полностью открываться на 86°,а у меня он приоткрыт всегда.
Старый #425   07.12.2016, 21:09
Правильно понимаешь.
ArKost вне форума ArKost
Старый #426   08.12.2016, 08:37
100% менять термостат, только оригинал или TAMA, другого не дано. И никаких резинок НЕТ на GA* сажается только на герметик, герметика хватает помазать только на крышку термостата. При установке почистить от старого герметика место где был термос, что бы новый плотно сел в своё место. Если сядет не ровно то есть большая вероятность испортить крышку при зятягивании болтов! =)
з.ы. и мне вот очень интересно каких фигом можно было туда ещё резинку засунуть!?))
Старый #427   08.12.2016, 10:31
Да обсуждалось уже все это http://www.club-nissan.ru/forums/sho...8%EA%E0&page=4
Старый #428   09.12.2016, 08:57
Сообщение от ArKost Посмотреть сообщение
Буду менять - сфоткаю)
Старый #429   11.12.2016, 12:11
Еще раз и сюда продублирую
При установке термостата получаются две привалочные ПЛОСКОСТИ, без всяческих пазов и канавок для резинок.
ТЕНь вне форума ТЕНь
Старый #430   12.12.2016, 13:04
может быть кому сгодится. на моем ниссане термостат заклиненый, посмотрел я на это и решил поступить по своему- взял валявшийся в гараже термостат от вазовской классики и соорудил термостат углом(можно прямой) вход-выход, врезал его в нижний патрубок основного радиатора и задача решена.
