#421
				11.01.2016, 00:03
			Сообщение от Tonyty
 Все 4 горшка заливает даже при отключённом температурном. |  Сброс ЭБУ делал? Вентиляторы срабатывают при включении зажигания?
#422
				11.01.2016, 13:29
	| Снимал Аккум на ночь. Я так понимаю сброс при снятой клемме происходит?Вентиляторы срабатывают, если температурный датчик отключён.
 И подскажите датчик рядом с горловиной для залива масла это датчик давления масла шестерни распредвала? И что значит залипший? Попробовать его поменять или есть быстрый способ проверить его?
#423
				11.01.2016, 14:49
	| Ребята всем привет,появилась проблема:Аля 2005 г.акпп.Так вот иногда при остановке на светофоре обороты падают и машина глонет,может кто что подскажет, |
#424
				11.01.2016, 15:14
	| vavus20072007, лично у меня так было при крякнувшем датчике коленвала или распедвала. Я их поменял сразу оба, поэтому кто из них точно сказать не могу. |
#425
				11.01.2016, 21:56
	| vavus20072007, Профиль заполни нормально, не все обязаны догадываться что у тебя N-15. И иди в тему по чистке ДЗ 15-го раздела.
#426
				12.01.2016, 13:06
	| А с чем может быть связано падение оборотов при торможении/переходе на нейтралку (почти такая же история, но не глохнет)? Дроссель чистейший, ошибок по двигателю нет, дмрв в норме, обороты не плавают, КХХ почищен и заменена прокладка, холостой устойчивый, когда возвращается, не троит, расход в норме. |
#427
				12.01.2016, 13:24
	| keeperdy, Обучить или КХХ тормозит.
#428
				12.01.2016, 13:31
	| vitalliy, с дросселем все в порядке, обучал после чистки - давно чистил, месяц назад проверял, блестит внутри, датчики не снимал. Клапан тоже в порядке, перебирал, всю грязь убрал, да и не "захезан" он был по сути, больше так, для профилактики.
 А может это быть связано с вакуумником тормозов? Смысл в том, что он может быть уже не герметичен и есть пропуск в момент нажатия тормоза, отсюда подсос воздуха в коллектор, обеднение смеси - провал оборотов. Читал где-то в инете.
#429
				12.01.2016, 20:55
			Сообщение от keeperdy
 А может это быть связано с вакуумником тормозов? |  Так проверить то элементарно. На трассе брось педаль и включай нейтраль. Если есть провал то не вакуумник.
#430
				23.01.2016, 16:05
	| При переходе на нейтраль проседают из-за дроселя.Именно связанно с регулятора хх. Т.к обходного канала у нас нет,регулировка хх реализованна шаговым моторчиком в дросельном узле.Когда заводим дросель же закрыт, воздух поступает по обходному пути, либо управление идёт самой дроссельной заслонкой, в нашем случае.У меня года 1.5-2 проседали,потом снял целиком дросель и карбом с обеих сторон вымывал.Отпустило)А разбирается он, есть там что смазывать ввиду возможности разобрать я не знаю.Проблема точно в этом.я недавно 5 книг ради кругозора по диагностике и узлам прочёл, про это то же есть в полном объёме.Хх регулируется внешней силой))либо заслонка основная заедает либо то что её открывает мозг делает.Там где в обход дросселя Байпасный канал для подачи воздуха, проще залезть по моему,но увы Альмера не такая у нас))
 Ещё я парился почему когда едешь обороты при скидывании на нейтраль выше чем когда стоишь на месте,оказывается сделанно специально примерно от хх +25%.Тож попалось в книге.
