# 421
16.07.2015, 14:08
blaster, Спасибо!
# 422
16.07.2015, 22:22
Сообщение от lelik0965
 Не знаю....Но у нас в Бош-дизель-сервисе сказали, что досканально проверить не возможно, только увидеть общую картину. По этому не стал заморачиваться и купил новые.
леха я спрошу у человека но мне сказали что скинут адресок где проверяют две ступени наших форсунок...
"DON4x4" - автомобильный ростовский клуб.
Тюнинг, ремонт, подоготовка внедорожников и не только. Пишите, звоните, порешаем.
Продаю ПАТРОЛ 2005 год (рестайл) ПТС 12.2004. 3л, АКППП, после капиталки, сделан под себя.
# 423
17.07.2015, 14:55
Сообщение от blaster
 Серега , Я свои форсы здесь проверял http://www.dieselmotors-spb.ru/, обошлось по 150 за форсунку но эт правда год назад и не официально.
я в бош сервисе узнавал, так заодно, главное интересовался проверкой насоса.
У меня форсунки валяются в багажнике, новые на машине, полет уже 30 тысяч.
# 424
02.08.2015, 10:10
Может кто что подскажет?
Имеется проблема. 1200-1500 оборотов под нагрузкой иногда стучат форсы. И больше 120 кмч вообще не едет. Соответственно и динамика тоже не ахти. Имеется ли связь с форсами?
Собственно в чем может быть проблема?
Nissan Safari Y60 1992(88) 4.2D(атмо) MT
# 425
02.08.2015, 22:52
Врятли стучат форсы. Предположу, что нарушено управление опережением впрыска. Можно попробовать всё промыть.
04.08.2015, 10:43
AD Patrol, хмм... А в них даже пена идет. Три первые проверил.
Опережение я бы попробовал сделать но чет не могу найти болт крепления к кронштейну.
# 427
04.08.2015, 15:21
Сообщение от borodat
А больше ничего не останавливает?
Болт - дело последнее когда давление будет промеряно и выявлено что реально всё разбирать надо и менять. Тогда болт, а пока маномтр, переходних, нарыть таблицу давлений на конкретный насос.
Если пена с форсунок идёт им каюк совсем. Игла зависла. А что при этом грохота дикого нет?
04.08.2015, 17:33
Как вариант возможен подсос воздуха в топливной магистрали где то.
drive2.ru/users/blasterspb
instagram.com/blaster_spb
Свобода не в том, что бы делать то, что хочешь, а в том, что бы не делать того, чего не хочешь.
# 429
04.08.2015, 19:25
Сообщение от AD Patrol
Грохота нет. Только стук на оборотах 1000-2000. При этом иногда есть иногда нет. Пропадает на некоторое время если крутануть мотор до 3***
Сами форсунки живые. Их месяц назад прочищали и проверяли. Проверял ослаблением на заведенную
А какие нибудь прокладки в тнвд могут прохудиться и из них сосаться воздух? (читал что еще есть некий сальник у тнвд)
Я в дизелях пока что чайник. Только два месяца копаюсь)
# 430
05.08.2015, 12:43
Не, ну если воздух из насоса через плунжер прёт, это вообще жесть. Теоретически он при этом работать уже не будет.
Так что я всётаки за версию про воздух из цилиндров.
https://www.youtube.com/watch?v=JTOx775MSPU
Похоже?
