# 421
01.08.2010, 14:15
ставь электровентилятор бОльшей производительности или дополнительный И электропомпу в циркуляцию...
да, но таким образом мы устраняем следствие а не причину... хотелось бы, так сказать,найти корень зла и выдернуть его.
машина не должна греться если все исправно
# 422
01.08.2010, 14:37
проверь направление потоков воздуха - оба вентилятора должны дуть на движок...
смотри пока будешь искать причину голова потрескается - тут лучше перебдеть...
# 423
01.08.2010, 14:52
а как давно начала машина греться? Греется с вкл конд на холостых или в движении?
поподробнее бы ситуацию узнать.
# 424
01.08.2010, 15:01
Думаю, по возможности надо вернуть заводское исполнение вентилопера и потом искать корень зла, может быть действительно в жару не хватает производительности вентиляторов.
Еще вариант поставить радиатор от араба.
# 425
01.08.2010, 15:40
а пластиковый диффузор вентилятора (от вискомуфты который) стоит? Без него машина будет греться моментом.
# 426
01.08.2010, 15:42
Сообщение от vao
 а пластиковый диффузор вентилятора от вискомуфты стоит? Без него машина будет греться моментом.
у меня без него и не греется, правда радиатор савсэм новый
# 427
01.08.2010, 16:02
перегрев идет когда кондей и нагрузка небольшая( в горку например). без кондея не греется ни в движении ни на холостых. если дорога прямая и тапку не жать то и с кондеем нормально, но чутьнагрузка и поползла
мне и радиатор новый не впадло купить, но нет уверенности что в нем причина
# 428
01.08.2010, 16:06
Сообщение от dimaBFG
Связано только с пропускной способностью сот радиатора, соответственно либо муфту с крыльчаткой взад возвращать, либо большей производительности вентелоперы, либо радиатор больше, вот увидишь жара чуть спадет и все будет нормально(если ничего не делать).
# 429
01.08.2010, 19:54
эт как?
# 430
01.08.2010, 22:56
извиняюсь, не внимательно вверху прочитал,подумалось что вместо вискомуфты стоит эл вентрилятор
Вообще после чего проблема началась?
