# 421
18.02.2016, 16:11
Сообщение от StayRebel
 хз что это было, но факт есть факт - заменил лампочку и машина как заново родилась
Это банальность для этих машин)))
Только вот второй раз зачем тут об этом?
Последний раз редактировалось vitalliy, 18.02.2016 в 16:11.
07.03.2016, 13:39
много тем похожих, напишу сюда. Симптомы похожи, всё как у большинства - тупит, причем нет никакой последовательности, не важно на холодный двигатель или на разогретый, не важно в какую погоду. Заводится всегда по разному, то долго крутит то схватывает в момент, но всегда с первого раза. Минут пять потупит, потом пинок под зад и едет..
Что было сделано в порядке очередности: поменял бензонасос, поменял свечи, потом промыл форсунки со снятием, помыл и обучил заслонку, поменял лямбду, поменял ДМРВ (у меня хитачи). Всё менялось на новое и оригинальное. Проблема осталась. Расход упал литра на 2-2,5. Авто летит!! Но вот местами эти провалы остались, причем не глохнет, но сильно трясёт, сильно воняет бензином...
ПЕРЕД этой проблемой я в целях профилактики чистил бензонасос. К слову, процедуру эту уже делал, и проблем тогда не было никаких, только положительные эмоции. Так вот, ни разу при снятии бензонасолса я не сбрасывал давление в баке, то есть не скидывал клеммы с аккума, не вынимал предохранитель, просто снимал фишки и вынимал. Так вот, может влиять это каким-то образом? Почитал, везде пишут, что надо сбрасывать давление. Зачем это нужно?
# 423
07.03.2016, 13:59
Migustas, Двигатель, год и коробку в профиль.
# 424
08.03.2016, 00:45
В подписи инфа: Almera N16 1.8 Hatchback '04
Коробка Акпп
Пробег 195000, реальный
P.S. забыл написать - каталик еще выбивал перед заменой насоса, т.е. это было сделано в самую первую очередь после появления этих дерганий движка! На газ жмёшь, а обороты еле-еле набираются, будто задыхается она( не знаю как еще сказать...
Последний раз редактировалось Migustas, 08.03.2016 в 00:59.
# 425
08.03.2016, 01:02
Сообщение от Migustas
А второй как дуется? Выкрутить лямбду да прокатиться бы для достоверности. Ну а насос... давление надо мерить, а не тупо менять.
# 426
08.03.2016, 13:33
не понял.. что второй как дуется? о чем речь?)
насос поменял без сомнений, чего там мерить если ему больше 10 лет и всё это время он на нашем бензине работал.. засран был тут к гадалке ходить не надо.
Вот давление зачем сбрасывать перед заменой, это не ясно.. может там воздушная пробка образоваться и мешать нормальной работе? так, мысли вслух...
# 427
08.03.2016, 13:52
Чтоб не искупаться в бензине.
Медленно подымаются обороты в движении или ка месте?
В университетах не обучался, гаражное образование.
# 428
08.03.2016, 18:58
mirag104,по разному. Может сразу после завода такое случиться, может в движении. Но очень сильно чувствуется. По ощущениям не могу понять - то ли не хватает воздуха ей, то ли как будто просраться не может.. как-то так...
# 429
09.03.2016, 13:00
Попробуй проверить клапан опережения фазы впуска (стоит слева на клапанной крышке, по моему зелёный штекер)
Проверка: снимаешь штекер , заводишь двигатель, подаёшь напряжение 12в. на клапан, если заглохла , то клапан работает. Это проверка по электричеству, по механике надо снимать и чистить его, бывает клинит.
# 430
09.03.2016, 13:39
mirag104, спасибо за совет! это он под желтой стрелкой на фото?
