# 421
11.01.2017, 08:32
Сообщение от Frek
 На Ниссане такого режима, продува нет 100%, на субару есть...
Откуда инфа про Хитрилу? Источник в студию!
Хороший стук всегда вылезет!
# 422
11.01.2017, 09:23
aminhottep,
Года два-три назад, когда был ещё Т30 2006г.в бенз.2.5, проверяли с диагностом из Мотор Мади.
Время открытия инжекторов от нажатия педали газа не меняется при запуске, искра подаётся, топливо подаётся...Так что никакой продувки)) Можете проверить.
Или попробуйте доказать обратное.
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
# 423
11.01.2017, 11:23
Не знаю что там есть, а чего нет, но у меня машина с нажатой в пол педалью в мороз заводится нормально, главное чтоб акб был нормальный, а без педали есть шанс вообще не завестись даже с принесённым из дома тёплым и свежим акб крутить будет бодро, но бесполезно.
# 424
11.01.2017, 11:48
Сообщение от Fenix747
 ... у меня машина с нажатой в пол педалью в мороз заводится нормально, главное чтоб акб был нормальный...
У меня так же было, что собственно и доказывает продува цилиндров, при полностью нажатой педали нет!
Так что хорошие свечи, хороший акб, масло в ДВС соответствующее и будет уверенный запуск.
# 425
11.01.2017, 13:39
Не запускается в мороз без педали, бодро крутит, но не заводит, а если заведёт, то тут же глохнет.
# 426
11.01.2017, 15:48
Fenix747, с педалью нажатой работает или тоже глохнет?
И топливная система не где не перемерзла? На заводку может хватает давления, а дальше оно падает. Наш насос должен производить, 90 литр/ч, либо 1.3л/м, с давлением 3.5 Баранов.
# 427
11.01.2017, 23:43
Сообщение от Frek
 aminhottep,
А дроссель то приоткрывается, возуху набегает в цилиндр больше, смесь победней (более лучшая))), заливает меньше, заводится лучшее.
Напишу подробно как заводил уже в гараже полуотогретый тепловой пушкой мотор. Имеем: Болото из цилиндров убрал (отсос, тщательное промакивание, продувка с вытащенным предохранителем), Свечи промыл изопропиловым спиртом с зубной щеткой, прогрел на газу, закрутил на место. Вставил пред., кручу ключ. первые секунды 3-4 с ОТПУЩЕННОЙ педалью - хаотические вспышки, не учащаются. Не переставая крутить стартером нажимаю педаль до пола, вспышки через пару оборотов становятся все чаще и чаще, почти завелась на 2х цилиндрах. Бросаю педаль, вспышки хаотические , редкие как и вначале прокрутки до нажатия впол. Дал стартеру остыть минутку. Начинаю опять с отпущенной, через секунду опять в пол, решил держать педаль и крутить до победного. И она завелась через секунд 8-10 прокрутки с НАЖАТОЙ в пол педалью на 2х цилиндрах. продолжая держать педальку перестал крутить стартером. Постепенно обороты увеличились, подключились остальные. Бросил педаль, заработала на нормальных оборотах. Извините за много букав. Инфа к размышлению..
# 428
12.01.2017, 01:21
Сообщение от Saper06
 А дроссель то приоткрывается, воздуху набегает в цилиндр больше, смесь победней (более лучшая))), заливает меньше, заводится лучше
Вы сами в это верите? ладно... Разговор вообще то был про другое.
# 429
12.01.2017, 06:18
Сообщение от Frek
В то что дроссель открывается при нажатии педали при прокрутке стартером? Я в этом уверен, т.к. убедился замеряя компрессию с отпущенной и нажатой педалью. Или в то что коэффициент наполнения увеличивается при увеличении угла открытия дросселя? Так это факт. Да и разговор здесь про не стабильный запуск в мороз, так что оба моих предыдущих сообщения соответствуют теме.
# 430
12.01.2017, 09:22
Странно, машины вроде одинаковые, а работают по разному. У меня не заводится с выжатой педалью (вчера проверил даже на прогретом двигателе), при отключении ДЗ обучать не нужно. Какая-то хрень.
А вот к стати, года 3 назад у меня были проблемы с заслонкой, диллеры в НАТС-ГРУПП 4 дня у нее в брюхе и в мозгах ковырялись (ну конечно же сделать не смогли), может быть в программе какую-нибудь "галочку" сняли (поставили) и теперь опросы педали и ДЗ не проходят (или еще чего-то нахимичили)?
Добавлено через 17 минут
 А дроссель то приоткрывается, воздуху набегает в цилиндр больше, смесь победней (более лучшая), заливает меньше, заводится лучшее.
По поводу "бедноты" смеси при открытии ДЗ - сомневаюсь. Если не ошибаюсь, то смесь "богатая" если много кислорода (открытая заслонка) и наоборот. Помнишь в жигулях подсос? Заслонка прикрывалась на N градусов и машина заводилась.
Вернемся к Хитриле. При нормальной работе двигателя, чем больше открывается ДЗ тем больше подается топлива через форсунки (думаю в этом ни кто не сомневается). То есть, пока теоретически при заводке с открытой ДЗ должно еще больше подаваться топлива (но и воздуха тоже). В связи с большим количеством воздуха видимо и не заливает.
Однако, есть вопрос, а как вы определяете, что при запуске с нажатой педалью ДЗ открыта? ЕЁ ведь не видно. Открыта чисто теоретически!
Знаю точно, что при включенном зажигании при нажатии на педаль газа ДЗ не открывается, сам пробовал.
Возможно, при заводке холодного двигателя с выжатой педалью газа происходят какие-то другие (дополнительные) процессы?
Последний раз редактировалось aminhottep, 12.01.2017 в 09:22.
