# 421
03.10.2020, 06:43
обучал заслонку, считал в уме- ничего не получилось  взял секундомер- всё айс  видать у секундомера ума поболе )))
# 422
03.10.2020, 17:59
Darth Vader, ага, я включаю только на эти грёбанные 7 секунд
# 423
03.10.2020, 23:29
Я раньше мог минуты три отсчитать и ошибиться на пару секунд)
# 424
04.10.2020, 12:27
Боюсь показаться навязчивым, но....
Вопрос будет скорее всего глупый, но у меня есть оправдание..
Вопрос: Вот у меня фишка на дмрв как бы типа 6ти контактная, но используются 5 контактов. Цвета проводов в подводящей колодке расположены "пусто-белый-черный-желтый-коричневый-красный". Как бы, "контакты датчика дмрв" в яндексе отсылают к желтому проводу относительно массы. Массу брать с аккума или с контактов дмрв?
Собственно, распиновка такого датчика как у меня, с таким расположением контактов, кто нибудь делал? Относительно чего и какие значения надо увидеть?
Оправдание: Ни на одной картинке не увидел такие же цвета проводов, как у меня. В разных источниках дают разные цвета для замера. Информацию по проверке ДМРВ почему то натыкаюсь с пометкой "дорестайл".
ЗЫ. Делов то, дойти до авто, достать тестер и иголками стать на контакты. Можно ржать с моей тупости, но, верите, из пяти контактов (в моём случае) не знаю, с каких снять напряжение. Я так понимаю, два замера сделать, зажигание и заведенную. Осталось понять какие контакты.
И попробую фото приложить, как оно у меня выглядит.
(что то пробовал пробовал, ума хватило только в облако залить
https://cloud.mail.ru/public/5ynC/XorayYGe4 )
Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
Был ВАЗ 2101, 1.2 дв, 80 год, красный.)
# 425
04.10.2020, 14:23
wiwit, чёт не пойму , у тебя дмрв бош или хитачи? На боше пять контактов. Массу можно с двигателя, можно с аккума.
# 426
04.10.2020, 15:29
Хз какой он там....(((
Достал, сфоткал надписи..
Картинка такая  ,
(из интернета),
а цифры на нем такие сфоткал...
Сбоку от разъема AFH70M-38 5942, под разъемом 22680 7S000 , над разъемом есть квадратик КуАр-кода, но моё тело его не смогло сфокусировать...
Визуально чистый, без пыли, подул в него на всякий случай.
Да, снял воздухан, нету сетки между воздуханом и корпусом ДМРВ, причем, визуально, как будто с рождения нету.
Как бы датчик в глаза увидел. Смущает расцветовка подходящей фишки. Мои расположения проводов не могу найти нигде в инете, чтобы понять, на каких цветах провести измерения.
Колодка 6ти контактная, 1е гнездо заглушено, стальные цвета в колодке (от пустого смотреть) "белый-черный-желтый-коричневый-красный"
Как понять, какой цвет за что отвечает, этой инфы и не могу найти...
# 427
04.10.2020, 16:35
wiwit, это хитачи, показания при вкл.зажигании 0.35-0,38 х.з. есть мнения что он неубиваемый
Добавлено через 17 минут
wiwit, https://m.youtube.com/watch?v=3RYa65THves лови
Последний раз редактировалось sanych 72, 04.10.2020 в 16:35.
04.10.2020, 16:38
Посмотрел свои старые записи:
белый: +12В;
черный: масса;
желтый: сигнал MAF;
коричневый: датчик температуры;
красный: масса.
Сигнал MAF меняется так:
незаведен =0,4В;
х.х. =1,1В;
2000об. =1,5В;
4000об. =2,1В;
5000об. =2,5В;
На выводе датчика температуры воздуха намерил 3,3В, но не помню при какой т-ре.
# 429
04.10.2020, 21:49
Отож спасибо. Сегодня темно уже, завтра тестану)
Спасибо, други, это уже инфа))
Я так понимаю, мне использовать пару желтый-черный(или красный).
ЗЫ. За видос спасибо. Я ютуб пользовал, но там про классик, да и еще знал что искать конкретно.
# 430
04.10.2020, 23:13
Сообщение от wiwit
Без разницы...хоть инфинити..данные одинаковы.
Хорошо что хотя бы определились,что не бош а хитачи...Повторюсь,они дешевле,и фишку менять не нужно.
Получается , за такой пробег вы дмрв ни разу не меняли?
