Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 421
03.04.2009, 11:26
Сообщение от Coopeer
 Такая разность у нас и есть
Есть, но у нас разница в диаметрах, возникшая в результате развесовки, скомпесирована давлением, а тут предлагается приспустить именно для того, чтобы разница в диаметрах возникла, несмотря на развесовку.
# 422
03.04.2009, 12:19
Развесовка вроде у Треила 57/43, чтобы скомпенсировать, давление между пер. и задними должно соотноситься 43/57.
Это так?
# 423
03.04.2009, 12:24
 Если открыть переднюю дверь то на стойке внизу приклеена таблица. Таблица гласит что нормой является давление для передних колес 2.3 атм, для задних 2.1атм. Какое колесо будет выше? .
Если так, одинаковые будут колеса в статике. В динамике радиус качения передних будет чуть меньше, но при небольшой тяге это миллиметры.
# 424
03.04.2009, 12:29
Сообщение от Lew
мне кажется тут еще необходимо знать на сколько изменяется радиус колеса при изменении давления с учетом действующей на него внешней нагрузки. Но, с другой стороны, для разной резины этот показатель может различаться, а у нас конкретные указания по давлению, хотя nissan может их указывать только для штатной резины. Если в лоб посчитать по давлению, то соотношение будет 48/52.
# 425
03.04.2009, 12:35
Сообщение от Lew
А если воздушный поток будет наборот приподнимать перед?
# 426
03.04.2009, 15:22
Мне у же лень все разжевывать тут про распределение моментов. Я этим в институте наелся и мне все понятно было много-много лет назад.
Еще раз по косточкам:
Производитель пишет про распределение моменттов при забл. муфте 50х50, это в идеальном случае
1. Радиусы качения колес одинаковы
2. Развесовка по осям соответствует 50х50
3. Покрытие под колесами идеальный асфальт.
4. Прямолинейное движение.
Другие произхводители пишут распр. 42х58 (это от распределения масс по осям в конкретном авто)
Изменение любого из условий повлечет перераспределение моментов между осями. Чтобы достигнуть одинакового радиуса качения колес производитель накачивает передние колеса до большего давления.
При одинаковом радиусе перераспределение нагрузок приведет к такому же изменению моментов на осях. Допустим с одним водителем развесовка 50х50 и моменты так же 50х50, сажаем взад троих и набиваем багажник. Чтобы исключить влияние радиусов подкачиваем задние колеса. Развесовка стала 40х60, моменты так же будут 40х60 (60% сзади).
Влияние радиусов качения колес совершенно иное, достаточно изменить радиус колес одной оси на 2% и момент может поменяться на 40-80%.
Никаких ограничений по передаче момента назад нет (при условии, что муфта жестко заблокирована), если передние крутятся в воздухе, то на задние передается момент равный момент двигателя минус момент в передних от потерь на трение (в районе 1%). Таким образом назад можно передать до 99% момента двигателя.
# 427
03.04.2009, 15:58
Сообщение от VladGor
А мы нет  и нас терзают смутные сомнения. Поразмыслив тут на досуге решил, что видимо вы правы  . Но хочется еще порыться, особенно интересно, что тот доцент динамометором намерил, практика она завсегда вернее будет.
# 429
03.04.2009, 16:41
 У любителей Кашкаев тот же спор, У Соренто то же.
Везде есть пытливые умы
# 430
03.04.2009, 17:11
 Вот у любителей Нив та же тема
Карлсон им все обьяснил
Да, доходчиво и понятно все разъяснено. Был не прав  , вспылил  и т.п.
Последний раз редактировалось auditor, 03.04.2009 в 17:32.
