Старый #421   01.12.2013, 19:18
Обычно справа зазор будет меньше. У меня так было,недавно смотрели машину Виталия-vak. У него такая же история.
С Уважением,Андрей.
Старый #422   01.12.2013, 19:30
Я за бампер раскачивал и искал стук. Тоже подушки стучали.
Я Роман5000!!!
Сергей Владимирович1 вне форума Сергей Владимирович1
Старый #423   02.12.2013, 16:06
Пробовали в двоем раскачивать третий смотрел никокого стука не слышно. Стук только при езде. Но конкретно подушки не смотрели.
С уважением Сергей.
bezvas вне форума bezvas
Откуда: Хабаровск; Авто: Ниссан Сафари y61 2003г. ТВ-48ДЕ Лифт: Перед - 3", зад -4", рычаги от Керосина, 285х75х16, катализаторы off.
Старый #424   02.12.2013, 16:18
Подушки стучат не глухо. Нужно хорошо проверить люфт в шкворнях, на вывешенном колесе просто так руками не почувствуешь.
Старый #425   02.12.2013, 17:12
Надо смотреть конкретно подушки. Рома может здоровый дюже-что смог методом раскачки его нашел смотреть просто глазами-если зазор маленький-это они.
С Уважением,Андрей.
Старый #426   05.12.2013, 19:21
Хорошо
Андрей. Персональное спасибо за подушки . Действительно проблема была в них. На самом деле причина в том, что не зазор между кузовом и рамой маленький, а в самой подушке идет металлическая втулка и болт который идет через эту втулку со временем закосовывается от грязи и ржавчины. Поэтому подушка не работает а стоит глухо на болту и долбит по кронштейну рамы.
Проблема в том, что если долго не откручивался болт, то его очень трудно выкрутить. Я один болт открутил но 2 часа не мог его вытащить потому что втулка закоксовалась. Со вторым вообще была полная проблема. Отломилась головка болта и при помощи парней с СТО и какой-то матери 6 часов мучений, чтоб не повредить резьбу в каркасе кузова.
Сейчас пока заказал подушки, с одной стороны стоит старая подушка с прочищеной втулкой с другой пока подложил между рамой и кузовом саленблок.
Стуков никаких не стало. Так, что еслиб не сломался болт можно было прочистить втулки и подушки еще столько-же послужили.
С уважением Сергей.
Старый #427   05.12.2013, 21:37
Сергей Владимирович1, надо было снять бампер и сорвать болт-закладной. Приварить новый, что его беречь то?. Болт этот закоксовывается за 2 года так, что уже руками идет с трудом. Я когда сам менял уже намазал солидолом. но думаю со временем и он высохнет и заржавеет
Я Роман5000!!!
Старый #428   05.12.2013, 23:03
Я когда менял на болт намазал литол и одел трубку пвх. Если говном и забётся наглухо не закоксуется. Трубка не даст.
MIGUR вне форума MIGUR
Откуда: Калининград; Авто: Patrol, 2002, ZD30, RI-500
Старый #429   07.12.2013, 22:56
Добрый день товарищи !
Есть глухой стук с правой стороны спереди, почитал тут про подушки, заглянул через вентиляционное отверстие и увидел что с правой стороны рама почти лежит на кузове зазор где подушка миллиметров 5 максимум.
Экзист выдал номер 95510-VB005, написано "Сайлентблок подрамника комплект" на фото как то не понятно изображено два сайлента, один внизу и один вверху.
Сколько их надо заказывать для замены передних двух подушек 2 или 4 ?
Старый #430   07.12.2013, 23:01
2___
Да! Что на грабли не ступать. При подъёме кузова над рамой незабыть пистоны из резиновых пыльников снять. А то порвутся.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 07.12.2013 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
