Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #421   31.08.2016, 18:59
Олег34, Привет Олег!Старею брат....помнишь лет 6-7 назад на Т-34 я писал что заменил белую стрелку на красную,на спидометре(ещё спор начался...),а остальные так и остались белыми,так вот на щитке приборов я её и вижу только,остальные ночью просто сливаются...и не только потому что они меньше,а то что белые и подсветка не совсем для моих глаз....подумал,может электронные показатели буду видеть...поэтому и спросил про сие приблуду у Андрюхи.
Андрей(Сисимыч)спасибо
stas191 вне форума stas191
Старый #422   31.08.2016, 19:31
Здравствуйте господа!!!!! Вот стал счастливым обладателем патруля к160 движок СД33, сегодня вылезло одновременно 2 проблемы. 1 перестал с ключа глохнуть( и повалил дым... он немного дымил и раньше но именно немного, а сегодня шлейф как за паровозом. что делать, куда бежать?
Toha93 вне форума Toha93
Старый #423   31.08.2016, 20:26
stas191, Приветствую! Если перестал глохнуть с ключа то возможно несколько причин. 1-неисправен замок зажигания, 2-неисправна проводка от замка зажигания к DPC модулю, 3-неисправен сам DPC модуль, 4-неисправна проводка от DPC модуля к механической глушилке, 5- неисправна сама механическая глушилка (моторчик с тягой на тнвд) Может просто тяга соскочила с моторчика. DPC модуль находится на правом крыле за аккумулятором. Как правило залипает реле внутри модуля.
Изображения
Тип файла: jpg DPC модуль.jpg (51.7 Кб, 78 просмотров)
Старый #424   31.08.2016, 20:30
stas191, А по поводу дыма. Когда он появляется и какого цвета? Кстати может глушилка немного заклинила в одном положении, и поджала на тнвд клапан. Посмотри внимательно. Может лучше вообще тягу снять и попробовать без нее - будет ли дым. После того как стал сильно дымить динамика снизилась?
Старый #425   31.08.2016, 20:50
stas191, Привет!Ты давай в представлялки...и т.д. и т.п.В подписи чётко обозначь с каким движком у тебя машина,гадать что ли(турбо?)?Ну и яснее распиши что было до проблемы,что делал,что заливал,может вваливал,перегревал и как она появилась.Вижу конечно что атмо ...но может...
Добавлено через 7 минут
Первое,соляра,может залил очень не качественную соляру,будет дыметь,потом,воздушный фильтр,открой посмотри.Несоотношение воздуха и соляры,т.е. мало воздуха и много соляры дадут такой эффект.
В общем то причин очень и очень много..
Последний раз редактировалось Радон, 31.08.2016 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый #426   31.08.2016, 21:05
Движок сд 33 атмо, соляру лью на одной и той же заправке. судя по всему что вы написали и совпадению сразу 2 причин думаю причина в том что залипла... завтра попробую разобраться...
Дым черный. наглухо черный и его много, она дымила, но не сильно. пробег 330 тыс. но тяга и все параметры как бы в норме. я сегодня посмотрел движок меньше чем от омывателя, находится под ТНВД там приблуда с тягой как на карбюраторе лапка газа. вот она мертвая руками пошевелить не могу...
Добавлено через 46 секунд
дымит только при наборе оборотов. когда иду на подъем на 4 то дымит, понижаюсь, дыма нет.
фильтр заказал, но в нашей глуши его притянут через неделю...
Последний раз редактировалось stas191, 31.08.2016 в 21:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый #427   31.08.2016, 21:27
Сообщение от stas191 Посмотреть сообщение
так и должно быть. Руками ты ее не сдвинешь. Потому что снизу стоит моторчик, он соединен с тягой через червячную передачу. Другой вопрос в каком положении он остановился. Попробуй снять тягу с тнвд или с моторчика. и попробуй.
Но что то я сомневаюсь что дымит он из за глушилки сломанной. У меня такое было, но тяга сильно упала.
Последний раз редактировалось Toha93, 31.08.2016 в 21:27. Причина: Добавлено сообщение
romati96 вне форума romati96
Старый #428   01.09.2016, 08:10
Сегодня ночью вернулся с перевала Дятлова,походу пробило прокладку под головкой,бурлило и тосол уходит понемногу,мотор sd33,экзист пишет что вот эта прокладка подходит 11044-C8701 ,хотелось бы знать,может кто менял и знает подойдет она или нет,заранее спасибо
Старый #429   01.09.2016, 08:28
stas191, Имею большие сомнения что дело в глушилке.Скорее всего либо соляра попалась гавно....то что на одной заправке это не показатель,у вас соляра привозная,могли всё что угодно привезти,например бутор с печным топливом,она едет,но дымит,сам заливал,было...попробуй к подаче привязать канистру с заведомо хорошей солярой и проехаться......а ТНВД параметры само по себе изменить не мог,т.е.добавить топлива?Сзади аппарата болтик под котрогайкой и пломбой???
У меня фильторная коробка переделана под газон-волга,проблем с фильтрами нету,и цена вопроса 120р.Фильтрует нормально,меняю весна-осень.
Chellenger вне форума Chellenger
Откуда: Небуг; Авто: Nissan Patrol K-160 hardtop SD33T
Старый #430   01.09.2016, 08:59
romati96, Она, родная.
nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
