# 421
05.06.2013, 23:25
Сообщение от Andridos
 покупал специальную промывку лавр.промывал даже керхером ничего не помогает. герметик ка был так и остался не знаю как с этим бороться.
Лавр вообще крутая вещь, я пробовал. Но герметик само собой врядли что то возьмёт. Вообще в систему заливать герметик это экстрим какой то.
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 422
05.06.2013, 23:32
Tatir, герметик - это вообще-то уже экстрим, после которого требуется дефектовка и ремонт. Эт как пластырь - он не лечит, он дырку в коже закрывает.
# 423
05.06.2013, 23:36
Сообщение от 100nx
А теперь представь что ты этих пластырей объелся... Какую дырку он заткнет?
Отсюда вывод: Пластыри для наружнего применения. В переводе на авто язык "не каждая дырка лечится изнури".
# 424
05.06.2013, 23:39
vitalliy, дырки разные бывают...
# 425
05.06.2013, 23:46
100nx, Да это я к тому что пластыри лучше не есть)))
Жаль не найти, но было гдет давненько как чел не поверил и влил жижу, потом поменял радиаторы.
# 426
05.06.2013, 23:51
наступал я на эти грабли потом пришлось помпу и радиатор менять((
а дело было в шланге,просто невнимательность погубила
Рожденный ползать — уйди из левой полосы!
Когда я стал водителем, то стал совершенно другим пешеходом.
Если не заводится машина — заводится водитель!
Ничто так не повышает квалификацию водителя, как едущая за ним машина ГАИ.
Последний раз редактировалось Marat67rus, 05.06.2013 в 23:51.
04.07.2013, 14:45
Всем привет!
Ребят, а кто-нибудь менял патрубок, который идёт от крышки термостата?
Толстый шланг, Г-образной формы ~15см, дальше идёт в движок.
У меня на изгибе похоже треснул из него и сочится антифриз, причём нормально. Проблема вся в том, что не пойму на схеме в экзисте какой это шланг...
Можно купить обычный, только диаметр померить и с длиной не промахнуться... Кто-нибудь покупал?
# 428
04.07.2013, 16:08
Dmitry Evseev, Подбери похожий да ставь. Думаю на авторынках такого добра валом. Свой возьми как образец. Ну и литрик ОЖ на доливку.
# 429
04.07.2013, 16:30
vitalliy, я вот тоже думаю похожее что-то взять..
А все патрубки за движком в целом выше системы охлаждения, правильно?
я к тому, что много не выльется, если его снять?
# 430
09.07.2013, 18:53
Доброго времени суток! У меня такая беда( Жена перегрела машину, хз че произошло, но сначала горел индикатор на панеле после отключения от аккумулятора ошибка эта пропала, но осталась одно беда. Двигатель греется и не срабатывает вентилятор. Подключил на прямую от аккумулятора, все норм работает, держит температуру, но стоит отключить температура растет а вентилятор не хочет включаться. Съездил к автоэлектрику проверили все предохранители и реле все в норме но эффекта ноль, электрик разводит руками(
Отпишусь сразу, патрубки от радиатора оба горячие и верхний и нижний, тосол видимо испарился или еще куда но после жены долил 3 литра прямо в радиатор до макс.
Нет нерешаемых проблем, есть неприятные решения!!!
Последний раз редактировалось RCS, 09.07.2013 в 18:53.
