baltika083 вне форума baltika083
Откуда: Калуга; Авто: ниссан альмера н15 GA16DE механика 98г.
Старый #411   26.11.2014, 20:43
я тут у кого то читал что перешли на другое масло и жор прошёл( такой случай был у моего знакомого правда на нашей десятке, он её купил жор был большой, перешёл на другое жор прошёл) вот думаю про это. ещё я просто снимал трубку с клапана кг затыкал её(без затыкания у меня не завелась) заводил и от туда не чего не выходило, это так должно быть?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #412   26.11.2014, 20:47
baltika083, Клапан проверить стоит, может закоксован. А ориенироваться лучше по трубке с другой стороны крышки. Там на холостом в крышку небольшой подсос должен быть в идеале.
Старый #413   26.11.2014, 21:02
а если не трудно можно по точнее что мне сделать с клапаном и что сделать с правой трубкой?
Старый #414   26.11.2014, 21:14
Сообщение от baltika083 Посмотреть сообщение
Промыть, продуть и проверить.
Снять и посмотреть будет ли дым с клапанной крышки, палец должно как бы чуть присасывать. Если оттуда только дует, значит кольца умерли. Но!!! все это при живом клапане.
Старый #415   26.11.2014, 21:32
а клапан наверно снутри надо промывать чистить(надо снимать кк?) завтра попробую с правой трубкой проверить дым и присос( буду надеятся что присосёт палец) а если ещё на время проверочки убрать войлок с фильтра это покажет что нибудь?
Axel63 вне форума Axel63
Откуда: Самара; Авто: Nissan Almera N15 GA1.6 GX MT 06/97 Primera P11E SR20VE SRi 10/97
Старый #416   26.11.2014, 21:43
baltika083, из выхлопной что дует? дым сизый идет? при оборотах свыше 3000 посмотри. маслосъемные колпачки менял?
Старый #417   26.11.2014, 21:48
Зачем, если патрубок снят...
Старый #418   26.11.2014, 21:49
колпачки не менял, дым кстати как положенно (сизым там даже и не пахнет, я много раз на него обращал внимания)
Старый #419   26.11.2014, 21:49
Сообщение от Axel63 Посмотреть сообщение
Лучше 4-5т.об. дать. Тогда сразу по запаху и дыму будет понятно горит масло или нет.
Старый #420   26.11.2014, 21:52
завтра точно попробую правый патрубок снять и проверить как писали выше(отпишусь сразу) но а по поводу клапана кг надо снимать кк чтобы его прочистить продуть промыть???
Добавлено через 57 секунд
и по оборотам попробую.
Последний раз редактировалось baltika083, 26.11.2014 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
