# 411
11.02.2016, 20:02
Видать не внял совету и не читал тему.
# 412
12.02.2016, 08:24
Сообщение от StayRebel
 все дело в сгоревшей лампочки стоп сигнала, который под стеклом задним
Я когда купил машину, именно эта лампочка не горела и ничего страшного не было, машина тянула, ехала как обычно. Заменил ее, но разницы не ощутил. Может я не от мира сего?
# 413
12.02.2016, 13:05
Скорей всего лампочка была китайского происхождения. Дело в том что при сгорании лампы образовался мощный полупроводник.так бывает но очень редко.и так результат получился с огромной нагрузкой на генератор.если максимально нагружать генератор то тяга двигателя упадёт на треть.а расход на треть увеличится.а все дело в том что в цоколе лампы и пользовались низкого качества материалы.совет проверить проводку возле фары стоп и генератор.
# 414
12.02.2016, 13:46
сгоревшая лампа- нагрузка на генератор??? с какого перепуга? обоснуй...
# 415
12.02.2016, 13:57
Сообщение от Krafman
Лампа там безцокольная стоит.
С Альмерах с АКПП встречается переход мозгов в аварийный режим при сгорании лампы стоп сигнала, но на сколько я знаю, то это основные стоп сигналы, а не дополнительный.
# 416
12.02.2016, 14:09
hottab, может он сварочник цепляет от гены, как я недопёр...
# 417
12.02.2016, 14:13
Darth Vader, не исключено!  Я бы в таком случае и гараж запитал
# 418
14.02.2016, 19:53
Вы всё о какой-то херне говорите.(Генераторы,ремень,лямбда...).Еслине горит ошибок то снимите катушки зажигания.Разберите их(они разъединяются)там длинная пружина с сопротивлением.Нужно зачистить контакты между пружинкой и катушкой(это не трудно)затем навернуть пружину на штифт катушки и закрыть всё ЭТО ДЕЛО.И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ!
# 419
14.02.2016, 21:55
Сообщение от anhr
где ты раньше был? о великий гуру шайтан арбы, пускающий дым из трубы...
а если разобрали, зачистили, закрыли все ЭТО ДЕЛО. а машина не едет...
что еще посоветуешь?
# 420
18.02.2016, 15:33
хз что это было, но факт есть факт - заменил лампочку и машина как заново родилась, тянуть стала как прежде, и расход упал на 6 литров
