#411
				02.10.2020, 12:19
	| Цепь |
#412
				02.10.2020, 13:13
				  Цепь отпадает..Немного предыстории. Сейчас пробег 360. На 320 "капиталил" движок. То есть, без расточки. Замена колец, вкладышей, цепей, клапанов, прокладок, мск, ну и остального, что всплыло по мере разборки/сборки. Масло кушать перестало, движок получил вторую жизнь.
 Плавающий ХХ в сырую погоду после заводки пока не прогреется был и до "капиталки". То есть, делаю вывод, узел, который мог бы это вызывать, не был затронут. ДЗ чистилась и раньше, симптом не ушел.
 Посему, сейчас на очереди вижу ДМРВ, поэтому и проясняю подробности.
 Да. Мультитроник ошибок не дает, ламбады никакие не проверял ваще ни разу, может и в них что то может быть, хз, но, я так понимаю, на ламбадные ошибки чек мог бы среагировать.
 Всё остальное без нареканий. Расход как положено, по трассе в 5.5-6 литров укладывась, ночью в Краснодарском крае по пустой трассе до 164 (по бортовику и гпс, реальная скорость) разгонялся, дальше запахло канализацией у меня, топить выше не стал....))), на стрелку не смотрел, врать не буду, внимание на дорогу,  думаю, по ней показывало больше...
 Так что к движку претензий нет, кроме вот этой болячки в сырую погоду, пока не прогреется.
 Думаю, что еще может быть. Может где какие контакты прогреваются/высыхают, но, раз после капиталки не прошло, значит, их не затронули. Хз пока, куда и что глянуть, вот ДМРВ и рассматриваю как кандидата на трепанацию...
				__________________Серая Аля. Очень нравица..) На дорогах если, номер авто 946, рамка СССР, бибикнуть два раза))
 Рация в машине.) 15й канал АМ СиБи.)
 Был Daewoo Matiz 0.8, 02 год, зеленый, МКПП.)
 Был Форд Эскорт, 91 год, хэтч, белый, 1.4, моно.)
 Был ВАЗ 2101, 1.2 дв,  80 год, красный.)
#413
				02.10.2020, 14:07
			Сообщение от wiwit
 Хз пока, куда и что глянуть |  Так померяйте дмрв то...и картинка уже прояснится.
Датчик думаю у вас хитачи..они даже оригинал не дорого стоят...не провода,ни фишку менять не нужно.
Если что то с дросселем..читал ваш пост  ..,то его лучше в сервисе через консулт проверить, этот узел меняется полностью. |
#414
				02.10.2020, 14:17
	| Точно. С замера наверное начну.Только курну методику...
 Там вроде куда то иголками стать, и заведенная/незаведенная мультиметр должен какие то цифирки показать..
 ЗЫ. Пойду как гляну, что там за девайс, авто на стоянке перед работой.
 ЗЫ2. Глянул/сфотал... На корпусе написано "PBT-GF30 маде ин япан" , провода на коннекторе "заглушка-белый-черный-желтый-коричневый-красный". Сейчас курну что можно поиметь с него.
 			 Последний раз редактировалось wiwit, 02.10.2020 в 14:43.
#415
				02.10.2020, 14:59
	| Если не растянутая цепь... То очень большой потребитель тока, может быть короткозамкнутый аккумулятор. |
#416
				02.10.2020, 15:57
			Сообщение от wiwit
  На корпусе написано "PBT-GF30 маде ин япан" |  Это бошевский похоже..В теме по дмрв есть аналоги( в том числе и я менял) датчиков бош для ваза 10 ки.Смотрите сколько проводов к фишке,такой и на замену...Фишка с проводками так же продается в вазовских магазинах. |
#417
				02.10.2020, 16:48
	| Вот это  https://parts.auto.ru/datchik-massov...ricqnnl6nao6q/
или
  https://parts.auto.ru/datchik-massov...ricqnit1kicvd/
оно?
Только странно, что в сборе дешевле, чем без...
И вдогонку сразу... Где то прочитал, что ДЗ потом обучать придется опять, правда штоле? А то прошлый раз сам намучился, пришлось в сервис ехать, чтобы прибором обучили.
#418
				02.10.2020, 18:24
			Сообщение от wiwit
 намучился |  Там делов на минуту, главное нажать на педаль на восьмой секунде |
#419
				02.10.2020, 21:48
	| wiwit, гдет темка была про проводку и проливку ее вдэхой. Поищи, почитай... Вероятно тот самый случай.
#420
				02.10.2020, 22:31
	| Сначала тогда проверить попробую по питанию.Про проводку поищу..
 А про восьмую секунду..., через два часа надоело, и поехал к дилеру))
