Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 411
01.04.2009, 13:22
Сообщение от VladGor
 Или вы имеете в виду нагрев от обмотки?
Да, греются и фрикционы и обмотка.
# 412
01.04.2009, 14:25
Сообщение от Coopeer
 Уважаемый Lew. Вас как и всех нас вводит в заблуждение корявый перевод "Руководство по эксплуатации".
Вот как раз "ЛОК" начинает в полной мере работать выше скорости 10 км в час. На практике я наблюдал работу "ЛОКа" до 40 км и даже чуть выше, далее автоматически переходило в режим "АВТО". при этом тухла .
Ну тут ничего не скажу, в мануале написано, а там уж... Вам виднее.
Впрочем, все бывает, читал в сети пост, ка один чел видел Хонду ЦРВ буксующую одним из задних колес при неподвижных остальных колесах
# 413
01.04.2009, 16:34
Сообщение от auditor
 Не будет, при наличии жесткого подключения обеих осей передние колеса просто будут буксовать, вот и все. При жестком соединении угловая скорость вращения осей будет одинакова, но в связи с тем, что диаметры колес разные, у меньшего колеса угловая скорость будет ниже. Как написал LEW большие задние колеса при этом действительно будут толкающими, но не потому, что они получат больший момент, а потому, что их угловая скорость будет выше (то есть при равных угловых скоростях по осям, большее колесо проедет большее растояние).
Повторюсь - а если подумать?
Дальше у вас несуразица, если задние толкающие, то значит и момент на них больше. А если у передних диаметр будет сильно меньше (процентов на 5-7), то они вообще тормозить будут, а не толкать, момент будет отрицательный.
"Да, греются и фрикционы и обмотка."
Повторюсь, от обмотки нагрев на один-ДВА порядка меньше.
Максимальный ток на обмотку в режиме LOCK около 2,5 А, при напряжении 13, 4 В (стандартно на заведенной) мощность рассеиваемая обмоткой в виде тепла будет 34 вт. За 20 минут муфта нагреется на 1 градус (была минус 15, станет минус 14).
А от прокрутки дисков она за 20 минут нагревается с минус 15 до плюс 90.
# 414
01.04.2009, 20:00
Если машина в повороте, то угловая скорость передней оси больше задней. НО! При заблокированной муфте они все равно численно одинаковы. Логично? И хоть в данном случае зад будет пытаться проскальзывать, а перед пытаться тормозить, момент по осям будет одинаков (правда за знаком "-")  .
А вообще не факт, что муфта будет держать при вывернутом руле.
VladGor
...Передние попали на лед, сзади момент будет 90%...
С чего вдруг? Как написал auditor, зад тогда тоже будет буксовать (стоять не получится). Т.е с блоком либо буксуем на каждой оси, либо нет.
С диффиренциалом было-бы намного больше вариантов.
Lew
Видимо CR-V пока буксовала, сломала себе передний дифф илм типа того. Есть у нас CR-V. Там тоже муфта, только управляется гидравликой (по крайней мере на всех до 2005го года примерно, далее не знаю). Там насос, который наращивает производительность чем больше разница вращения кардана и заднего диффа и соответственно создает давление, которое замыкает фрикционы.
Кстати, так получается, что только буксуя получаем привод и на зад. ...подумал, может лучше из грязи вылезать в повороте?
Вообще основной недостаток системы с муфтой прямолинейное движение по раскисшей дороге, будь то снег или еще что. Как пишут, авто пытается предугадать дорожное покрытие, но я не представляю себе каким чувством. Может при прямолинейном движении муфта частично замыкается?
Знает кто?
# 415
01.04.2009, 20:23
Да нет, это вы совсем запутались в понятиях. Крутящий момент — это сила, умноженная на плечо ее приложения, которую может “предоставить” двигатель автомобилю для преодоления тех или иных сопротивлений движению. При наличии одного двигателя, жестко соединенного с двумя осями, на обеих осях мы будем иметь одинаковый крутящий момент. Двигатель будет с одинаковым успехом пытаться провернуть и одну и другую ось с одинаковой угловой скорость. Другое дело, что колеса большего диаметра при этом будут ехать (то есть нести полезную нагрузку), а маленькие колеса будут пахать вращаясь (то есть нести бесполезную нагрузку), но вращаться обе оси все равно будут с одним и тем же моментом.
То, что задние толкающие, не означает, что на них приходится больший крутящий момент.
# 416
02.04.2009, 16:29
Процессы, возникающие во время качения колес разного радиуса, жестко связанных между собой одной осью впервые были подробно описаны великим русским ученым Жуковским в 1905 г. После этого было множество работ, наиболее серьезной было исследование академика Чудакова. Заслуживает внимания эксперимент доцента Левина (проведенный в 1953 г.), где на ав-ле ГАЗ 67 с пом. динамометров были точно измерены крутящие моменты, возникающее на осях при движении с блокированным межосевым приводом и разными динамическими радиусами колес осей по различным дорогам.
Не имею возможности выложить тут данную научную работу, но вкратце я писал вот тут (последний пост)
http://www.land-cruiser.ru/Forum/ind...ic=41961&st=15
# 417
02.04.2009, 16:49
Да уж, с учетом воздействия различных внешних условий все намного сложнее выходит. А где-нибудь в инете можно про доцента с динамометром прочесть ?
Последний раз редактировалось auditor, 02.04.2009 в 17:04.
# 418
03.04.2009, 09:06
Сообщение от Lew
Уважаемые теоретики, объясните, пожалуйста, человеку, далекому от физики, почему вы рассматриваете колеса разного радиуса? У нас же не полноприводная багги с передними колесами меньшими, чем задние. Или я чего-то не понимаю?
03.04.2009, 09:35
Сообщение от alexius72
VladGor предположил, что если приспустить колеса на одной из осей, то это может повлиять на перераспределение крутящего момента по осям, что в принципе в отдельных ситуациях может быть полезно. Вот мы и пытаемся выяснить, так это или нет, и как реально этот момент будет перераспределяться.
# 420
03.04.2009, 10:47
Такая разность у нас и есть. Если открыть переднюю дверь то на стойке внизу приклеена таблица. Таблица гласит что нормой является давление для передних колес 2.3 атм, для задних 2.1атм. Какое колесо будет выше? Конечно в том в котором больше давление.
Опять же нагрузка на переднюю ось больше из-за расположенного спереди двигателя. Таким образом разницу по высоте колеса японцы конпенсируют давлением в 0.2 атм.
