# 411
13.11.2010, 07:10
Сообщение от paulche
Стартер крутит как-то прерывисто, что тожу странно.
поднимается с отметки 0 скачками,
а лампочки на приборке тоже мигают в такт скачков стрелки и рывков стартера?
# 412
13.11.2010, 13:33
лампочки не мигают, указатель уровня топлива только поднимается рывками, а потом стоит на месте.
# 413
13.11.2010, 15:48
paulche, как я вас понимаю! Вчера у меня случилось тоже самое и стартер крутит и бензин качает и АКБ новый....Думала ИММО глючит. Сегодня вызвала умельцев. Диагноз предварительный: датчик коленвала.
# 414
13.11.2010, 15:54
В какую сторону капать?
Сообщение от long-haired girl
нужно было поменять местами датчик коленвала и распредвала. если бы сбыргивала то датчик колена под замену. датчики одинаковые.
# 415
13.11.2010, 18:26
Расскажу свою историю.
Машина 2005года, 1.5, мкпп. Пробег 140к.
Недавно машина выехала из ремонта(*). Менялись кольца. После сборки двигателя загорелся чек. Компьютер показал на датчик распредвала.
Сначала машина заводилась, но оборты прыгали. в дороге могла заглохнуть.
Потом начала заводится не с первого раза. Купил новый датчик. Поменял. Заводится перестала. Схватывает, обороты прыгнут и глохнет. Поставил старый датчик. Завелась раза с 8. Приехал в сервис(*). Поставили новый датчик, убрали ошибку. Завелась. все отлично. Не успел выехать, как проблема вернулась. Чек загорелся, заводится отказалась. Поставил старый датчик. Завелась с горем пополам. Решил почистить дроссель. Сегодня не завелась вообще. Пошел в магазин, купил средство для чистки карбюратора. Почистил. не завелась. Через минут 20 все-таки схватила. Завелась, прогрел двигатель, обучил.Машину поставил поближе к дому.
Вопрос?! в чем может бить проблема?
*помню в школьные годы у нас москвич был, так чтобы его завести надо было с горы его толкнуть. он стрельнит раз пять и "работает")
**думаю посмотреть:
1)датчик коленвала, но компьютер показывает на распредвал.
2)ГРМ
добавлю: при разгоне машина подергивается.
Чудеса бывают,но не чудесные
# 416
13.11.2010, 18:43
Сообщение от tsvetog
2)ГРМ
Может быть ..Подумал щас еще на первый датчик ката ...Но если диагностику делал --значит должен показать был комп ..
# 417
13.11.2010, 18:55
2)ГРМ
+1 смотри цепь.
# 418
15.11.2010, 18:14
Help! Ниссан Альмера 2006 г. 1,8 АКПП. Прихожу, вставляю ключ, завожу. Не заводится. Бензонасос качает, реле какая-то щёлкает. Стартер не крутит. Снял стартер, проверил. Всё работает. Проверил все клемы начиная от АКБ и заканчивая контактами в ключе зажигания. ИММО мигает, вставляю ключ, перестаёт, как и положено. Что может быть? Помогите PLEASE!
# 419
15.11.2010, 21:27
Это уже как тема про масло ..Скорей всего это глюк ИММО ...способов борьбы ?--как укого ..кто с малитвой ..а кто и ..
# 420
15.11.2010, 23:13
Сообщение от KLN
тема про масло
Про мобил?
Сообщение от alexloginlan
Стартер не крутит
По теме: проверь, сигнальный конец. На обмотку возбуждения питание подается?
Вчера котов душили-душили....
