# 411
25.11.2013, 01:10
Я так понимаю на 61-х болты ставятся снизу ?
У меня на 60-м все болты стоят сверху,а снизу гайки.
# 412
25.11.2013, 01:53
Сообщение от Сан Саныч старший
Да но не все . Средние подушки(которые под между дверной стойкой ) болт сверху.
drive2.ru/users/blasterspb
instagram.com/blaster_spb
Свобода не в том, что бы делать то, что хочешь, а в том, что бы не делать того, чего не хочешь.
# 413
25.11.2013, 17:15
У меня водительская дверь провисла....новые петли стоят как крыло от самолёта Боинг,а как отремонтировать что то по форумам не нашёл.Есть мысли ?
# 415
25.11.2013, 17:43
Есть. Я снял двери, разобрал петли немного рассверлил отверстия и поставил бронзовые штыри, заклепал. Был такой пруток. теперь как новые.
# 416
25.11.2013, 17:57
Сообщение от ZloyED
Вообще то мы в этой теме обсуждаем подушки кузова, двигателя а не как Сан Санычу старшему отремонтировать петли.
# 417
26.11.2013, 01:03
Сообщение от VerTer
Плохо искал
спасибо за подсказку......я ещё только изучаю енту навигацию по форуму
Человек с ружьём всегда найдёт цель в жизни.
# 418
01.12.2013, 19:02
Всем большой привет. Помогите если сможете. Может кто-то сталкивался с такой ситуацией. На мелких кочках глухой стук в передней подвеске с обеих сторон. Наконечники все в норме, подшипники отрегулированы люфтов нет. В кулаках от ручного усилия тоже люфтов не чувствую. Снимал амортизаторы, ничего не понял т.к. сильно раскачивает. Могут ли в мостах так греметь привода если есть люфт или это что-то другое.
# 419
01.12.2013, 19:10
Подушки кузова смотри. Спереди,через воздухозаборник,виден зазор между рамой и кузовом. Если он меньше 7-10мм,то стучит так именно там. Я этот гадкий стук полтора года искал.
Добавлено через 49 секунд
По годам как-раз подходит,кстати.
С Уважением,Андрей.
Последний раз редактировалось Андрей Ермолин, 01.12.2013 в 19:10.
01.12.2013, 19:14
Спасибо за инфо. Посмотрю отпишусь.
