# 411
06.02.2013, 09:11
дмитрийА,
а при чем тут мастера? я им сам сказал что нужно сделать, можно уравнять длинну шлангов после тройника, тогда задержки между форсунками не будет.
Кстати, из за того что клапан убран -форсунки брызгают мощьнее.
# 412
06.02.2013, 09:19
Джентельмены, я правильно понимаю, что если на фары и на заднюю дверь льет, а на лобовик нет, это надо в клапан лезть?
# 413
06.02.2013, 10:49
ALEXTMN
Поставь перед троиником клапан от тойоты- уже обсуждали- и все будет работать лучше штатного решения. И трубки отмерять и резать не надо.
Абырвалг, Павел,схема такая:
На фары свой мотор, а на лобовик и заднее стекло свой- если крутится в одну сторону - моет лобовик, если в другую заднее стекло.
Соответственно у тебя либо форсунки лобовика замерзли, либо с клапаном что то. Скорее с форсунками.
# 414
06.02.2013, 10:59
Я уже писал в др. Теме по поводу форсунок... В общем они у меня не продувались. Никакие чистящие средства не помогли. Погрузил их в кипяток на несколько часов- пробились. Да , еще не советую чем либо ковыряться внутри форсов. Неизбежно нарушится распыл.
# 415
06.02.2013, 12:05
был установлен клапан, заменен тройник, продуты форсунки компрессором.
эффект супер! льет за всю мазуту.
# 416
06.02.2013, 23:03
Mixxxa, омывайка проверенная была, да и в остальные щели текло очень бодро.
Щас вроде брызгает, пока трогать не буду...
# 417
06.02.2013, 23:08
по многочисленным рекомендациям заменил родной клапан на тойотовский с тройником от ТАЗА, изменений не заметил...брызгало хорошо особо ничего не изменилось(полез менять так как перемерзал родной клапан, а не форсы)
Скромность-мое главное качество, оно идет сразу после гениальности
# 418
07.02.2013, 10:40
заметил такой трабл.
На холостых водительская форсунка брызгает кое-как... Но когда газуеш за 2000 или на скорости - все нормон, веер хороший. При этом пассажирская хороша во всех режимах. Где рыть?
# 419
07.02.2013, 19:05
Зашёл на экзист, по схеме для машины 2007 года выдаёт разные форсунки водительскую и пассажирскую. 28933-EB300 водительская и 28932-EB300 пассажирская. Причём пассажирская стоит дороже водительской (примерно 300 и 460 руб соответственно) Вопрос такой - они реально разные? По распылу? или можно купить две тех что дешевше и не заморачиваться?
# 420
07.02.2013, 23:10
тоже на выходных решил форсунку заказать. был удивлен что они под разными номерами. в общем заказал одну. цена 525р. сегодня получил. сравнил с теми что стоят на машине. разницы никакой нет. и внешний вид и распыл. почему разные номера?, менеджер не знает и поэтому нес какую-то чушь. в общем заказывайте самые дешевые. разницы никакой.
