# 411
01.02.2010, 22:20
там одна лампочка н4 а то что мигает сморти проводку
# 412
01.02.2010, 22:39
попробуй для начала лампочку сменить )
# 413
02.02.2010, 01:21
Было такое.Даже на одной фаре штекер пришлось менять,расплавился.А вся проблема в плохом контакте ,минуса. Посмотри может таже причина.
# 414
15.02.2010, 19:16
Лампа ближнего света
Народ, подскажите, может кто сталкивался с подобным.
Перегорает нитка ближнего света в правой фаре. Дальний работает, а ближний нет, причём только справа. Лампы меняю регулярно раз в 3 месяца, уже как расходники. Покупал разные, Осрам, Нарвы не самые дешёвые, но и не самые дорогие...
Спасибо за отзывы
# 415
15.02.2010, 19:39
может в проводке где плохой контакт?отходит контакт,из-за этого скачки напряжения на лампе,из-за этого перегорает.я бы посмотрел клемму,которая на фару одевается в первую очередь...
# 416
15.02.2010, 19:59
Сообщение от Mr_TaR
Согласен! У меня тоже на правой ближний перегорал я поставил новые ВАЗовские и проблема пропала.
Таких тем полно.Сначала поиском пользоваться надо а не создавать сразу новую тему
# 417
15.02.2010, 20:09
+1 из-за плохого контакта.
# 418
15.02.2010, 21:29
Сообщение от OnLine
Спасибо за отзывы
А ты не замечал, моргает ли она у тебя на ближнем? Если да, то конечно контакт, если нет, то что то другое.
Спасибо всем тем, кто моргал дальним светом (с) СПЛИН
# 419
17.02.2010, 04:23
Сообщение от OnLine
Спасибо за отзывы
Такая же байда! И тоже справа, регулярно  .
# 420
17.02.2010, 09:51
У вас обычные галогеновые лампы. Порассуждаем:
Повышенное напряжение в сети из за неисправного альтернатора маловероятно, так как в этом случае будет кипеть аккумулятор и перегорать другие лампочки тоже.
Плохой контакт в предохранителях, реле, выключателе света тоже не причина, так как в этом случае свет будет пропадать совсем, или мерцать.
Вероятнее всего-некачественные лампочки, либо плохой контакт на цоколе лампы.
Галогеновые брать руками нельзя, так как у них стекло колбы сильно нагревается и жир кожи пальцев пригорает, тем самым затемняя лампу и вызывая еще больший перегрев.
- "За цоколь браться - ХАРАШО, а вот за колбу - ПЛОХА" (превед Маяковскому).
Можно как вариант борьбы с неприятностью - поставить лампы повышенной светоотдачи (например PHILIPS x-vision plus) понизить на 0.5в напряжение на лампах (включить их через пару мощных диодов). Напряжение в борт сети 14.5в, на фарах 14в.
Яркость уменьшается совсем незначительно, зато уменьшаются шансы на помутнение "стекла" фар, фары не перегреваются, ну а срок службы ламп увеличится в разы.
В качестве предостережения -
Диод включается в разрыв цепи. Диод должен "держать" большой ток. Для одной лампы 60 Вт - это 5 А. Сам диод тоже греется - на нём теряется (переходит в тепло) мощность 0,7 Вт на каждый ампер тока. Его стоит проверить перед финишной "инсталяцией" на перегрев.
Куда ставить - это вопрос. У таких диодов обычно один из выводов - это массивная "железяка". Если диод "врезан" в разрыв провода, то прикоснновение диода к корпусу вызовет КЗ с выгоранием предохранителя (в лучшем случае). Если же ставить в"землю", то прикосновение к корпусу может и не повредить (зависит от того, какой электрод у этого диода выведен на корпус).
Или как вариант - http://s005.radikal.ru/i212/1002/a5/b0c8e8146a61.jpg
Взято тут: http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=123&t=32163
Последний раз редактировалось Klev, 17.02.2010 в 10:48.
