Vovcheg вне форума Vovcheg
Старый #411   25.03.2012, 20:31
Други, подскажите пожалуйста. После замены масла начала гореть лампа давления на холостых оборотах. Заменил оба датчика, ситуация не изменилась. Съездил к официалам, посмотрели, в электрике ничего не нашли. Сказали как вариант (без уверенности) что при замене масла могли потерять какую то пластиковую шайбу-уплотнитель, которая находится в направляющей масляного фильтра. Открутили фильтр - ее там нет. Вопрос в следующем: есть ли в направляющей масляного фильтра (короче стакане куда вставляется картридж) эта ерунда, и может ли ее отсутствие сказываться на загорании лампочки давления?
Последний раз редактировалось Пуська, 26.03.2012 в 12:02. Причина: ...
Бедуин вне форума Бедуин
Откуда: Люберцы; Авто: Nissan Patrol Чёрный.лифт +2.фен.Лехаха-чип
Старый #412   25.03.2012, 20:35
хрень должна быть однозначно, без нее БЕДА движку, так как она предназначена для правильной фильтрации масла. эта "ерунда" совсем недавно обсуждалась в это й ветке. про давление категорично сказать не могу, так что подождём комментов наших гуру
Последний раз редактировалось Пуська, 26.03.2012 в 12:03.
91111 вне форума 91111
Откуда: Набережные Челны РТ; Авто: PATROL, ZD30, A/T, 2005, separ, шнорк, прямоток.
Старый #413   25.03.2012, 21:08
Сообщение от Vovcheg Посмотреть сообщение
читайте тут http://www.club-nissan.ru/forums/sho...35702&page=131
Там, где дороги, бездорожье, Там, где бесчестие и честь,
Люблю своё я безнадёжье, Когда надежда, всё же, есть.
Patrol 2008 вне форума Patrol 2008
Откуда: Астана; Авто: Nissan Patrol RD 28 1995 г.в., Nissan Patrol ZD 30 2000 г.в.
Старый #414   25.03.2012, 21:09
Вопрос в следующем: есть ли в направляющей масляного фильтра (короче стакане куда вставляется картридж) эта хрень, и может ли ее отсутствие сказываться на загорании лампочки давления?
ДА, там стоит вставка. Причем отдельно она не продаётся, только в сборе со стаканом маслянного фильтра. Знакомый покупал, цена около 100 баксов. По поводу влияет или нет, сказать не могу. Надо ждать наших великих форумчан.
Старый #415   25.03.2012, 21:10
тут с поста 1285 http://www.club-nissan.ru/forums/sho...35702&page=129
BMW325 вне форума BMW325
Старый #416   25.03.2012, 21:28
Без этой пластиковой заглушки считай ,что у тебя вообще нет масляного фильтра,со всеми вытекающими.Интересно на х.х.горит лампа,это примерно 700 оборотов,а гаснет на каких?
Старый #417   25.03.2012, 21:30
гаснет на прогретом двигателе в районе 1100-200
Добавлено через 51 секунду
понятно, что без нее масло идет мимо фильтра, со всеми вытекающими... с точки зрения давления, может быть так что датчик находится между насосом и фильтром, и соответственно хоть масло и качается, давление на этом промежутке из-за отсутствия пропускного сопротивления (во загнул)) фильтра не достаточно для датчика.
Последний раз редактировалось Vovcheg, 25.03.2012 в 21:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый #418   25.03.2012, 21:32
Похоже на то. Масло меняли на сервисе?
Старый #419   25.03.2012, 21:41
да, на сервисе. у официалов еще раз поменял. как раз и обнаружили отсутствие оной
Старый #420   25.03.2012, 21:55
Открути корпус фильтра,вытащи картридж и сделай эскиз этой заглушки. Она должна перекрывать дыру картриджа,когда он вставляется в корпус. Потом найди токаря ,чтобы выточил эту хрень .Работы 10 минут для него.Материал неважен-сталь,дюраль,латунь,все годится.Платить 100 баксов за простую шайбу слишком уж кучеряво. Япошата сделали из пластика, так дешевле.
