# 411
16.07.2016, 08:35
vitalliy, как?я так понял расширительный бачек не герметичный у нас у меня сверху отверстие есть на нем..
# 412
16.07.2016, 09:38
Сообщение от kostek
 как?
Задирай морду у машины градусов на 30...откручивай пробки заводи и газуй пока вентиляторы не сработают...потом обычно поллитра добавляешь ....я свою пробку так и выгонял
Один из болтов термостата так же травит воздух
Сообщение от kostek
Вот это интересно...у меня вроде нет
# 413
16.07.2016, 10:23
akiverin, посмотри со стороны салона у меня прям дыра сверху..может там отломано что??или должно быть так
# 414
16.07.2016, 12:35
у меня так же
Я знаю точно,неразборное разборно.
# 415
16.07.2016, 14:07
Да пофиг на бачок, он открытого типа на Альмерах! Хоть банку ставьте трехлитровую.
Морду вверх, доливать в радиатор открутить пробки для спуска воздуха и лить пока без пузырей пойдет. В таком же положении завести и прогреть. В идеале дать остыть, чтоб из бачка всосало на остывании. Хотя это и в процессе будет.
Последний раз редактировалось vitalliy, 16.07.2016 в 14:07.
16.07.2016, 17:20
vitalliy, прокачал сегодня и болтик откручивал около термостата и морду задирал..поездил сегодня опять тоже самое..на заведенной все норм было заглушил слышу забулькало..жидкость погнало в расширительный бачек и температура стала чуть выше середины когда при заведенном авто была в норме т.е. чуть ниже середины..не пойму что такое уже..расширительный бачек наполняется почти до верху..когда остывает уходит назад в систему
vitalliy, может пробка давление не держит?давил на верхний патрубок сегодня в расширительном бачке пузыри пошли..потом перестали..это не на заведенном авто..
Последний раз редактировалось kostek, 16.07.2016 в 17:20.
16.07.2016, 17:55
Походу дело идет к замене прокладки ГБЦ.
# 418
16.07.2016, 20:21
vitalliy, и как убедиться что дело в ней?жидкость не уходит..глушитель не парит..пробовал газовать как советовали до 4000 тыс оборотов тоже пузырей нет в радиаторе..на ходу тоже все без приключений..после поездки не глушу авто ничего не бурлит..как заглушил начинает кидать жидкость в бачок
Добавлено через 1 час 16 минут
vitalliy, прокладку пробило бы так бурлило постоянно из за газов а не при заглушеном авто.. а так что то другое
Добавлено через 56 минут
утром ездил естественно авто прогрелось..постоял посмотрел ничего не бурлило ни на заведенной ни на заглушенной.. а днем поездил с кондером побольше после остановки стало давить жидкость именно давить а не кипеть..забыл сказать что вентилятор на охлаждение так и не работает у меня..электрик не нашел причину..сказал типа массы нет от релюшки вентилятора до мозгов..а копаться ему не захотелось..так и езжу с одним вентилятором который включаеться с кондером..
Последний раз редактировалось kostek, 16.07.2016 в 20:21.
16.07.2016, 20:34
kostek,
Вентиляторы включаются оба одновременно. Если хотя бы один включается- значит реле работает.
Если один не работает,то будет перегреваться.
Проверить мотор,который не включается !
# 420
16.07.2016, 20:40
misa54, проверял..на прямую вентилятор работает..а вентилятор кондера тоже не работал..его подключили путем перемычки реле компрессора с реле вентилятора кондера тогда он стал крутиться когда включаешь кондер а так не работал..
буду искать нормального электрика значит..наверно просто перегрев идет и вентилятор кондера не справляеться..хотя прошлым летом ездил также не замечал бурления
Последний раз редактировалось kostek, 16.07.2016 в 20:40.
