Flash_PR вне форума Flash_PR
Откуда: СПб, Колпино; Авто: Nissan Almera N15 1.6 SLX 1997 г.в. АКПП
Старый #401   29.12.2015, 16:07
Сегодня с утра установил все за часа 3. Собирать муторней, чем разбирать. Без хорошего инструмента там делать конечно нечего. Места конечно мало, все вокруг норовит исцарапать. Хорошо руки не толстые. На помпу к движку и к корпусу термостата, поставил по прокладке, смазав с обоих сторон герметиком, для надежности. Второй раз лезть совсем не улыбается. А вот крышку термостата посадил только на герметик, т.к. прокладка была не той конструкции. Самое мучение было именно с крышкой термостата (не измазать все вокруг, не сломать), намазать и установить, помощников нет, но вроде справился. Все собрал, буду ждать до завтра, пока высохнет герметик, и молиться что бы все нормально было. Завтра уже промою водой, и если все нормально залью антифриз.
ЗЫ: Мазал герметик колбаской толщиной 2 мм, нормально? Вроде читал надо без фанатизма мазать.
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #402   29.12.2015, 16:11
Сообщение от Flash_PR Посмотреть сообщение
Я по плоскости пальцем размазываю и притягиваю. Да, много его плохо.
Можешь заливать и запускать. Быстрей просохнет. Я сразу заливал перед запуском, хоть и было написано 24часа. Час где-то давал прихватиться только.
А так он только замерзнет, а сохнуть завтра начнет)))
Старый #403   29.12.2015, 16:23
Flash_PR, Тепло на максимум. У нас клапан есть на отопитель.
Тепло на максимум, печка выключена? Направление обдува без разницы наверное, правильно? У меня кондиционера нет, если что.
Добавлено через 5 минут
Да темно уже, не хочется ковырятся по темноте.....
Добавлено через 4 минуты
Еще уточнить хочу, Заливаем в радиатор, болт на блоке цилиндров и в районе термостата выкручен, льем, пока не потекло из блока цилиндров, заварачиваем болт. Продолжаем лить пока не польется у термостата, заворачиваем его. Льем до максимуа в радиатор, и доливаем в расширительный бачек. Можно заводить. Правильный алгоритм?
Последний раз редактировалось Flash_PR, 29.12.2015 в 16:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый #404   29.12.2015, 17:00
Ага.
В общем да. Я под трамблером почти никогда не выкручивал. Да и сложно сразу два поймать и вкрутить быстро.
Еще лучше морду задрать повыше, чтоб в радиатор печки нормально влилось. Ну и ближайшие три дня смотреть и подливать.
Старый #405   29.12.2015, 17:04
С этим сложно, ровная поверхность, ну буду медленно заливать.
Это естественно.)
Может подскажешь еще, как снять расширительный бачек, неплохо бы его промыть, на дне осадки.
Старый #406   29.12.2015, 17:15
Flash_PR, Выдергиваешь наверх и все. Он в пластике защелкнут как бы.
Старый #407   30.12.2015, 21:22
Спасибо, удалось снять. Просто не зная, боялся дергать, да и не знал куда.
Добавлено через 23 часа 26 минут
Сегодня наконец поставил машину на ход. Один раз промыл водой, но заливал довольно быстро, боялся что вода может замерзнуть, поэтому как результат в печке была воздушная пробка, т.е. дуло холодным. Отвинтил у термостата болт, конечно обжегся кипятком, пожамкал все шланги, вроде прошло. Слил воду, если так можно назвать, залил антифриз. Лил медленно, минут 10. Контролировал заполняемость по отверстию в блоке, потом под распределителем зажигания, и последний у термостат. После каждого литра жамкал шланги. Конечно одной промывки было мало, но за неимением времени, и воды, сделал как сделал. Теперь буду отслеживать и молится, что бы ничего не текло. Удалось поездить сегодня, температуру держит, печка греет. Уф-ф-ф, и замучился я с этой помпой.
Последний раз редактировалось Flash_PR, 30.12.2015 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение
garb83 вне форума garb83
Старый #408   03.06.2016, 19:27
темы подходящей не нашел...но почему это чудотехнология не засасывает в себя антифриз? иногда вскрываю радиатор и вижу грам 50 не хватает...
Старый #409   03.06.2016, 20:13
garb83, Может и воздух всосать при остывании. Смотри за уровнем в бачке на холодном и горячем.
Старый #410   03.06.2016, 21:58
замерял я...мертво стоит..как залил пол года назад так и стоит...а из радиатора пропадает раз в 2 месяца грамм по 40-50
