# 401
01.12.2016, 09:16
В замке зажигания проблем ,электрик сказал .С него и слышно было щелчки какие то , будто вентилятор останавливается и об что то чиркает ,ну это мне так казалось ,сыну по другому слышалось . Электрик вчера часа полтора копался ,говорит сделал ,а что делал не знаю .И не проверишь ,мороз только 10 .
# 402
01.12.2016, 10:01
Сообщение от Motorcycel
 В замке зажигания проблем ...
Ну вот и славненько, главное нашли! Теперь тебе с Halera078 по скайпу пить придётся ))
 Не говорите, что мне делать и я не буду говорить, куда вам идти!
# 403
09.01.2017, 15:20
Ну вот и меня постигла участь незапуститься. Простояла 4 дня, температура опускалась до -29. Решил попробовать неудачу. При первой прокрутке почти запустил - чуть недодержал. Ещё раз попробовал-схватывать начала хуже. Решил не мучить аккум, снял его, занёс в тепло на ночь. Утром поставил, покрутил, схватывать перестала совсем. Крутит хорошо, быстро, звук как будто без свечей. Выкрутил свечи, там ессно болото. Отсосал, промокнул, вытащил предохранитель, крутил-продувал, очистил и прокалил свечи, закрутил на место. Пробую-крутит как без свечей, ясно что компрессии нет. На галстуке в металлический гараж, коллега привёз дизельную тепловую пушку(весчь). 30 минут погрели и с трудом, но запустилась. Кстати, с нажатой в пол педалью. Выводы: либо слишком дофига бенза и он смывает масло с цпг-пропадает компрессия, либо виснут клапана пропадает компрессия и все заливает бензом. Масло в цилиндры не добавлял - некогда было, тупо погрели.
# 404
09.01.2017, 15:37
Вот и у меня какой-то трабл: ниже -15 гр заливает свечи и всё тут...Даже с новой АКБ
Чего и где подмерзает? ХЗ.....
# 405
09.01.2017, 15:51
Поворачиваем ключ в положение ON, нажимаем педаль газа в пол, поворачиваем ключ на старт и крутим стартёром. В момент запуска отпускаем педаль.
# 406
09.01.2017, 16:18
У меня тоже не заводится наверно, не пробовал в такой мороз даже
# 407
09.01.2017, 16:24
Если совсем холодно, то все равно не поможет. Стартер не может раскрутить двигатель до нужных оборотов. После ночи в -38 я тоже несколько дней назад пытался завести Икса. Утром было -33. Впечатление - крутит, схватывает и не заводится. Даже дым из трубы выбрасывает. Посадил аккумулятор. На сутки унес на зарядку домой. Следующим утром принес теплый аккумулятор, выкрутил и просушил свечи, погрел тепловентилятором подкапотное пространство - ноль.  Правда эффекта "Крутит как без свечей" у меня совершенно не наблюдалось. Прикуривание от другого автомобиля и пускозарядного устройства не помогло. Немного даже выдавило масло из-под масляного фильтра. Масло залито Идемицу 5W40.
Плюнул, отвинтил защиту спереди, поставил аккуратно две паяльные лампы - одну под картер двигателя, вторую под АКПП. Через 15 минут двигатель завелся за несколько секунд!
Потом три дня не глушил автомобиль. Ночью уезжало за -40...
# 408
09.01.2017, 16:44
У нас до -60 в эту зиму доходило, тут и бензин замерзнет
# 409
09.01.2017, 20:06
антурик 33, проверяй все массы на двигатель и блоки управления. Возможно где то питание проседает и эбу не корректно работают.
# 410
10.01.2017, 08:25
Решение всех этих проблем-установка предпускового нагревателя. Сейчас какие-то со встроенным насосом появились, в Тюмени вроде делают. Буду обязательно ставить. Кстати, весь Север на подогревателях поголовно.
