# 401
15.01.2015, 19:42
ставил форсы от камри - их обтачивать для вхождения в посадочное приходится, т.е. треба аккуратный напиллинг. пилить не стал, положил в загашник как запасные.
сейчас стоят от вольво - встают плотно, но с зазорами по посадочному отверстию, немного в нём "гуляют"; веер брызгает аккурат над дворниками, т.е. не на всё стекло, но щётки растирают хорошо. отъездил конец лета и всю осень, полёт нормальный. подкладки/шайбы никакие не использовал, возможно с ними будет лучше. если ставить, то прямоугольные и конусные: со стороны фар примерно 0.5мм, со стороны стекла около 1мм
от прадо форсы не пробовал
КРАССПАС
R0ACI
# 402
16.01.2015, 11:36
Надо попробовать от прадо
# 403
16.01.2015, 16:24
Полтора года назад поставил от СГВ с тремя отверстиями. Поставил по временной схеме, тоже изредка смещаются, т.к. родное посадочное чуть больше. Ничего не регулировал, льют хорошо и на скорости 100 и даже отсутствие обратного клапана (как на родных) не ощущается.
Kudryash
# 404
07.02.2015, 00:02
Сообщение от VyacheslavG
Всем привет. Подскажите у все ли так, напор из форсунок на лобовик, слабоват как то, потому что как только напираю скорость хотя бы до 60-70 то вода уже не на середину попадает, а ниже. пробовал ставить форсунки от вольво веерные, подошли без проблем, но беда таже, не хватает напора. моторчики стоят новые. может кто нибудь пробовал ставить какие нибудь помощнее.
тоже поставил веерный форсунки от вольво, и на скорости прям совсем напора не хватает
кто нибудь смог победить данную проблему?
# 405
07.02.2015, 14:43
Угол наклона лобового стекла, далеко расположение форсунок, думаю в патруль с этим надо просто смириться. Я например, когда совсем печально, ставлю скорость до 20ти, запускаю фароомыватели и они полностью обливают лобовое, и дальше дело за дворниками, почистили и поехали дальше.
# 406
07.02.2015, 22:24
неужели не более мощных двигателей омывайки
# 407
16.04.2015, 15:01
Подскажите, почему дворники фар работают когда удерживать кнопку включения, при отпускании кнопки останавливаются. Почему не выполняет полный цикл работы?
# 408
17.04.2015, 07:15
Видимо пропало, отвалилось или окислилось постоянное питание на моторчике, которое отвечает за доводку поводка дворника до начального положения.
# 409
17.04.2015, 08:26
shurik79,
Если говорить про левый дворник, черный (минус), красный(постоянное питание) на зеленом и коричневом при не нажатой кнопке питание приходит а при нажатой пропадает. как у вас?
# 410
17.04.2015, 08:38
У меня их конструктивно не положено
Электрическая схема из мануала обычно помогает
Плюс там оказывается один и должен быть постоянно при включении зажигания, а управляется минусом. Ищите пропавшую массу на 5-ом контакте или закисшую контактную группу в моторчике дворника.
