blaster вне форума blaster
Откуда: Санкт Петербург; Авто: Y61,2001г.,ZD30,на ручке,чип,лифт 6,35тапки,лебедка,УАЗ-31512 на 35-х
Старый #401   19.08.2013, 15:52
Сообщение от motomario Посмотреть сообщение
не переживай!!
Ок! будем поменять.
drive2.ru/users/blasterspb
instagram.com/blaster_spb
Свобода не в том, что бы делать то, что хочешь, а в том, что бы не делать того, чего не хочешь.
Jhan вне форума Jhan
Откуда: Алматы; Авто: Y61 ZD30 35MT 4'' силовой обвес
Старый #402   20.08.2013, 08:02
blaster,
Задние подушки притянуты к раме болтами под внутренний шестигранник. Ох и намучился я когда решил их поменять... Было не легко сразу скажу. Очень мало место, трудно расшатать эти болтики..
kentavr вне форума kentavr
Откуда: Баку, Азербайджан; Авто: Patrol TB45, 1998, AT, 265/75R16, Super Safari, "араб", ГБО
Старый #403   27.08.2013, 13:20
Фото амортов и подушек двигателя. Левый аморт был никакой, правый рабочий, но существенно слабее нового. Подушки, соответственно, левая в хлам, правая получше. Всё под замену. Предположу, что нерабочий аморт причина скорой смерти подушки.
Изображения
Тип файла: jpg Фото-0044.jpg (72.2 Кб, 216 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0045.jpg (57.6 Кб, 155 просмотров)
Тип файла: jpg Фото-0046.jpg (63.3 Кб, 142 просмотров)
TB45 вне форума TB45
Старый #404   27.08.2013, 13:47
Аморт ни при чем, когда газу даешь - двигатель прижимается на левую подушку, на нее большая нагрузка в принципе. На большинстве TB45 нет никаких амортизаторов! Дай пожалуйста фото креплений амортов под капотом, шибко интересно!
Куплю штатные ксеноновые фары на Y61 дорест и запчасти от них.
Приму в дар или за пиво - ручные хабы в любом состоянии и запчасти от них.
Navajo вне форума Navajo
Старый #405   08.09.2013, 22:19
Такой вопрос коллегам- патрулеводам: в последнее время стал слышать стучёк в районе переднего левого колеса при проезде некоторых неровностей. По подвеске все живое, соответственно думаю на подушку кузова. Ну и готовлюсь неспеша к замене передних подушек. И сам вопрос: стоит ли попытаться подтянуть болты на старых подушках? Или это ничего не даст и по любому надо ставить новые подушки??
Машина 09 г. Пробег 88000
Спасибо!
Сашк вне форума Сашк
Откуда: Москва; Авто: Ниссан Патфандер 2011 г.в, Дизель 3 литра
Старый #406   09.09.2013, 09:46
Сообщение от Navajo Посмотреть сообщение
Рановато у тебя умерли подушки кузова, может стоить посмотреть визуально прежде чем менять, там 100% будет видно умерли они или нет.
Я с дуру менял передние подушки тоже был стук, но как потом оказалось стучал об раму блок розжига ксенона.... и пробег у меня уже за 200.000 подухи все в норме , сам удивился когда перед снял.
VerTer вне форума VerTer
Откуда: Рязань; Авто: Nissan Patrol GR 61QD32TI 2000г, Лифт 5, боди 1, МТ 35.
Старый #407   09.09.2013, 09:57
Обрати внимание на стойку стабилизатора.
Олег34 вне форума Олег34
Старый #408   09.09.2013, 17:14
И не только. Так же , недурно бы глянуть втулки амортизаторов и состояние сайдент - блоков в рычагах.
Там много чего стучать может , по мимо подушек кузова
Старый #409   09.09.2013, 18:56
Если стучат именно они это может помочь при условии укорачивания втулки и подкладки под чашку кружочка из камеры. Я так 1,5 года отъездил пока не разжабился на новые подушки.
Старый #410   06.11.2013, 23:09
Сообщение от blaster Посмотреть сообщение
Ок! будем поменять.
Вообщем не стал париться с газовскими .
Снял свои старые просевшие подушки разобрал почистил и собрал добавив под грибки резиновые шайбы сантиметровой толщины которые вырезал из плотной листовой резины которую нашел у брательника в гараже. Все отличненько поджалось и кузов над рамой повыше стал на сантим. Задние не трогал оставил как есть. Затрат ноль.
Фотки сдесь:https://picasaweb.google.com/1150723...CNn3g4DTnd_Pbw
