![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 401
05.08.2016, 21:05
viktor-lk, Так замерь их .я так и сделал .и поставил старые )
# 402
05.08.2016, 21:10
Сообщение от hеmец124
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) поставил старые )
Тут мерять то особо не надо, резьбу на резьбу поставил, и видно как витки начинают не совпадать. Потянутая резьба, и не известно сколько раз потянута. По мануалу их менять надо всегда, одноразовые они. Может были бы нормальные болты, и прокладка не прогорела бы. Однозначно менять, более толстые уже оплатил. Еще тонкие осталось.
# 403
05.08.2016, 22:13
viktor-lk, Да это понятно что менять надо .на всех двигателях болты гбц менять надо.нО если бюджет и время не позволяет то тут уж выбирать не приходится
# 404
08.08.2016, 11:38
Люди добрые подскажите что может быть, дунуло прокладку снял гбц шлифанул, и все сопутствующие работы провел, собрал все обратно завожу все вроде хорошо но как только увеличиваю обороты то сразу слышен звонкий стук в районе первого цилиндра, убирал подачу топлива на первую форсунку такого звука нет, с чем связано не понятно
# 405
08.08.2016, 11:54
Видимо , сама форсунка.
# 406
08.08.2016, 13:00
А как это точнее понять, что можно сделать.
и как подбирать шайбы которые под форсункой стоят чем руководствоваться
# 407
08.08.2016, 17:28
vovanhard, На стенд отнеси они тебе отрегулируют !
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 408
08.08.2016, 22:49
vovanhard, Так если работала то грязь попала под распылитель .возьми сними разбери почисти промой .Только головку надо специальную или сварить из обычной.
# 409
09.08.2016, 21:10
hеmец124, с инструментом проблем нет, но сам наверное не стану делать,отнесу к мастерам. Спасибо
# 410
10.08.2016, 00:06
Сообщение от vovanhard
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) убирал подачу топлива на первую форсунку такого звука нет, с чем связано не понятно
Может просто воздух до конца не выгнал,с воздухом стучит но потом пропадает...через минуту..две,возможно и форсунка не причем...а если уж несешь мастеру проверять, то проверяй все,на сброс и распыл
> Nissan Patrol 160/260
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
