# 401
06.05.2015, 22:00
волобыр, пробка на радиаторе на сд
# 402
06.05.2015, 22:11
Jakudza, Тогда от её многое зависит и эта система не очень хороша.Такую штуку лучше переделать и поставить бочок выше дижка. На одной из машин переделывал,все проблемы исчезли, потому что самотёк.
# 403
06.05.2015, 22:53
волобыр, это очень проблематично, нет места.. да и если стоят электровентиляторы то они могут не включиться автоматически при негерметичной системе охлаждения, так что пробка-вещь важная, даже с расширителем выше уровня
# 404
07.05.2015, 10:15
У меня сейчас расширительный стоит на верхней кромке радиатора. С электрокарлсонами .
# 405
07.05.2015, 13:00
Сообщение от CИСИМЫЧ
Новоя пробка не говорит о том что она исправная!
Точно! Дело в пробке было( кривая). - Поставил старую - все по уровню.
Добавлено через 55 минут
А прогревается так- же быстро, видно какой-то зимний термостат стоит.
nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
Последний раз редактировалось Chellenger, 07.05.2015 в 13:00.
07.05.2015, 16:46
Jakudza, Не утверждаю,что с верхним расположением она бесполезна . Создаёт подпор!!! Но если система исправна, без пробок,.. будет работать и без неё. Так как уже испытано, потерял пробку, заткнул временно тряпкой,всё хорошо. По этой причине, на другой машине сделал так же, почти..И грызут меня сомнения , что под капотом патруля, нельзя кого то спрятать. Кста,,, у меня радиатор от ТБ, у него пробка тоже присутствует.
Добавлено через 5 минут
Chellenger, Конечно пробка, вакуума нет. А чем плохо что быстро прогревается? Все к этому стремятся.
Последний раз редактировалось волобыр, 07.05.2015 в 16:46.
07.05.2015, 22:42
волобыр, так.. давай по порядку.. расширительный ставят ВЫШЕ верхней точки только там, где у радиатора нет заливной горловины для ОЖ. Если поставить ниже, то система не заполнится. Но и там, на бочке стоит герметичная пробка с клапаном. Если на такой системе снять пробку с расширителя, то автоматически карлосоны не сработают(проверино на жигулях 14 модели), ОЖ закипит быстрее, чем датчики дадут команду на включение. Переносить бочек выше радиатора(при наличие горловины с пробкой) имеет смысл только при постоянно включенном вентиляторе и дает одно преимущество- не надо париться за пробку и что жижка не вернется в радиатор
# 408
13.10.2015, 13:03
Добрый день,нигде не могу найти информацию,двигатель сд33,плохо греет печка,разобрал,промыл,хочу поставить дополнительную помпу,как циркулирует тосол на печку,поступает справа походу автомобиля,а выходит слева или наоборот?
# 409
13.10.2015, 13:22
romati96, справа вход, слева выход, помпу ставишь на выход
# 410
13.10.2015, 14:48
Спасибо за ответ,но мне хотелось бы знать почему помпу ставим на выход а не на вход? Просто я сам всегда все делаю и при этом пытаюсь понять как это все работает
> Nissan Patrol 160/260
