Gavrilov-ID вне форума Gavrilov-ID
Откуда: Питер, Север города.; Авто: Nissan patrol W 160, SD33, свап на SD33Т, 5 МКПП, колеса Federal Couragia MT 35x12.5R15. Лебедка 12000
Старый #401   05.02.2014, 09:28
Почитал Ваши мнения, пообщался с мужиками в гараже (они недавно 160 купили- теперь вместе ваяем две машины). И решил:
- задним дисковым тормозам быть, но на одном суппорте;
- ГТЦ будет 2-х контурным с раздельными бачками на контуры.
Для изготовления задних дисковых приобретается комплект диски и суппорты от У60. Переходная плита изготавливается самостоятельно.
монах вне форума монах
Откуда: Бишкек; Авто: Nissan Patrol RD28 турбо, 260 Испанец
Старый #402   05.02.2014, 09:45
Gavrilov-ID
по моему мнению, самое правильное решение, надеюсь будет подробный фотоотчёт, удачи
Старый #403   05.02.2014, 10:07
Сообщение от монах Посмотреть сообщение
Gavrilov-ID
Обязательно будет. И тебе творческих узбеков.
tarantula вне форума tarantula
Откуда: массква; Авто: pat_w260 rd28t CZc14 хитроблок
Старый #404   05.02.2014, 11:10
да и спереди нельзя два суппорта ставить..
двухпоршневые, четырёхпоршневые это пжалста но два нельзя будет полная попа.
это инженерно-логический просчёт.
в многопоршневых суппортах поршни обычно давят на одну колодку, и даже если будет неравномерность ну раскорячит колодку чуток и износ будет неправильный. а два суппорта на один диск имеют возможность и давить по разному и схватывать по разному и иметь разный износ колодок очень быстро, соотв. разную реакцию.. т.е. мы не слабо увеличиваем возможность разных тормозных усилий на передних управляемых колёсах.
много террора добавляет то, что суппорты будут бэу. один новый суппорт я думаю стоит как чугунный паравоз.. а тут 4шт.. конечно бэушные...
старые два-то суппорта иногда начинают крестить машину..
по трассе такое чудо всё равно ездить не сможет, а в грязи нафига весь этот тюнинх ;)
Радон вне форума Радон
Откуда: Южный Урал...Деньги есть-Уфа гуляем,денег нет-в Чишмах сидим...; Авто: NISSAN PATROL W160 SD-33Т;Иранец W161 Р-40
Старый #405   05.02.2014, 11:32
Сообщение от tarantula Посмотреть сообщение
Вот и я о том же....летом часто езжу в горы отдыхать,нормально,вменяемо работающая тормозная система,с барабанами с зади,в полне устраивала,даже где то не понимаю,зачем всё это,в городе,возможно,это очень нужно,для экстренного торможения,но и ездить по городу лучше и приятнее на пузотерке
Старый #406   05.02.2014, 11:40
Сообщение от Радон Посмотреть сообщение
Пузотерка есть, но ТАЗ 2107. Не езжу на ней, не нравитьсяона мне- на продажу выставлена. Так что патруляка- повседневный авто. Поэтому и тормоза хочу получше сделать.
maksimuspo вне форума maksimuspo
Откуда: Донецкая обл.; Авто: Nissan Patrol W260 мотор SD33T
Старый #407   05.02.2014, 19:20
поставил сегодня главный тормозной цилиндр от какого-то 60-го патрола, столкнулся с проблемой: тормоза срабатывают со в-го раза, с первого- как-будто их вообще не существует! И еще заметил, что при нажатии в ГТЦ еле-слышное шипение, т.е. нажимаешь, держишь а внутри чуть шипит...не долго, пару секунд (и не в вакуумнике) снял значит разобрал его, думаю манжеты (есть ремкомплект) но мой ремкомплект оказался большим!(25,4мм) там что-то около 24мм. Еще, сказали что если со второго раза работают отлично, то ГТЦ тут не причем, воздух в системе... но я то его прокачивал, раза 2! (менял и трубку, и шланги) кто знает какие манжеты есть, и может действительно нужно прокачивать до усе...посинения? И вообще, можно ли использовать от 60-ки, если стал как родной?
Старый #408   05.02.2014, 20:28
Сообщение от maksimuspo Посмотреть сообщение
Можно.
Видимо не читал,что нужно сделать при прокачке,когда я писал.
Разведи задние колодки до предела,чтобы слегка шоркали барабан и только потом прокачивай,классическу прокачку выкладывал Максим(Е-бург)
Старый #409   05.02.2014, 21:04
Видимо не читал
обижаешь брат! все читаю... только инфой башка сильно забита, по этому не все усваивается, память девичья!
ну они новые, пару месяцев назад подводил. Не уж-то совсем развести, чтоб заклинили? а разве передний контур не должен тормозить отдельно от заднего? он тоже не работает при первом качке .Кстати при прокачивании, внизу сильно слышно, как что-то прям бьет в колдуне!
TRAKTORIST chg вне форума TRAKTORIST chg
Откуда: ЧерноголОFFка; Авто: нисцать патрол 61 RD28ti
Старый #410   05.02.2014, 21:08
Gavrilov-ID, как сделаешь, встану в очередь на дисковые тормоза.
