baltika083 вне форума baltika083
Откуда: Калуга; Авто: ниссан альмера н15 GA16DE механика 98г.
Старый #391   05.11.2014, 23:35
друзья подскажите, ездил на ниссане масло кушало мало(не больше литра от замены до замены) но случилась беда, прогорела прокладка под головой. Поменяли всё хорошо. Но после этого сразу же начало кушать масло( от замены до замены от 4 до 6 литров). И ещё один момент, почитал отзывы и хотел начать с прокладки вентиляции КГ но в магазине где беру запчасти мне сказали что на мой двигатель Ниссан Альмера 98г 1,6, такой прокладки нет, что у меня просто одна прокладка КК.
Fugas вне форума Fugas
Старый #392   05.11.2014, 23:43
быть может фильтр вентиляции картерных газов? так правильно.
А по поводу прокладки КК - то да правильно сказали.
чистка ДЗ и МАФ primera-club.ru/forum/showthread.php?t=17696
Старый #393   06.11.2014, 00:10
а где этот фильтр вентиляции кг? и как думаете с чего мне надо начать?
Добавлено через 5 минут
я так понимаю с этого фильтра а потом следующий это клапан вентиляции кг? и ещё если перейти на другое масло(заливаю мобил 2000 полусинтетику) как вариант или не стоит?
Последний раз редактировалось baltika083, 06.11.2014 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение
Axel63 вне форума Axel63
Откуда: Самара; Авто: Nissan Almera N15 GA1.6 GX MT 06/97 Primera P11E SR20VE SRi 10/97
Старый #394   06.11.2014, 09:26
baltika083, почитай всю эту тему - решение тут точно есть скорее всего забыли поставить или она просто задубела прокладку КГ - маленькая прямоугольная 1,5*4 см где-то, стоит на клапанной крышке. можешь сам крышку снять и проверить
Старый #395   06.11.2014, 09:37
хорошо посмотрю спасибо за информацию.
Ollegavr вне форума Ollegavr
Старый #396   06.11.2014, 16:24
Сообщение от baltika083 Посмотреть сообщение
такой прокладки нет
такая прокладка у тебя есть 100%,менять обязательно.(13271-51J60 ,13271-4M501) смена масла не поможет 100%
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!! You get what you pay for !
Старый #397   06.11.2014, 18:35
Сообщение от Ollegavr Посмотреть сообщение
100% это ты преувеличиваешь! разные масла - разный угар... не литры конечно а сотни граммов
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #398   06.11.2014, 22:09
Это прокладка вентиляции на 99%.
Старый #399   06.11.2014, 22:15
спасибо друзья обязательно посмотрю и поменяю.
Старый #400   07.11.2014, 19:48
Сообщение от Axel63 Посмотреть сообщение
про сотни граммов сказки не рассказывай.(если дело именно в прокладке).
