# 391
22.12.2015, 17:49
Сообщение от vitalliy
 1. Я бы не стал трубки трогать, а снял бы только помпу.
2. Лучшее враг хорошего.
Я даже кода термостат менял из не трогал, кроме короткой.
А чего с этими шлангами не так? На вид, шланги, как шланги...
# 392
22.12.2015, 17:52
Flash_PR, Ну к ним сложней подлезть чем к трем винтикам. Самый сложный снизу.
# 393
23.12.2015, 14:38
Забрал помпу, а у нее в комплекте 2 прокладки (к корпусу термостата и блоку движка). Хм, думал ее на герметик ставят, специально купил для этого серый абро. Может и не надо герметика?
# 394
23.12.2015, 15:12
Flash_PR, Как хочешь. Оригинал на герметике.
# 395
28.12.2015, 16:55
Сегодня удалось только снять помпу и термостат, пока светло было. Заняло часа 3. На выходных кто из Питера, знает что было ветренно, не решился заниматься. Не скажу что сложно было подлезть, откручивалось все "на ура", кроме хомута нижнего шланга радиатора, перекусил. Больще всего промучился с крышкой термостата, никак не хотела отходить от копуса, часа полтора мучился. Завтра устанавливать буду. Самый главный вопрос, можно ли без герметика обойтись а только прокладками, насколько это критично? Родное все стояло на герметике, но я посмотрел, толком там не намазать, не подлезть, вот и вопрос про прокладки? Если что есть все 3 прокладки
1. между крышкой и корпусом термостата
2. между термостатом и помпой
3. между помпой и двигателем.
ЗЫ: Помпа стала течь "мама не горюй"....
ЗЫЫ: Думал еще что термостат заклинило в открытом положении. Завел машину, чутка прогрелась, потрогал до термостата и после везде тепло. А когда снял, вижу закрытый.........странно. Но все равно, поставлю новый.
# 396
28.12.2015, 17:01
Сообщение от Flash_PR
Выброси. Остальное как хочешь. Оригинал на герметике везде.
Все намазывается нормально. Крышку не сломай!
Его то зачем отцеплять было? Сливал там чтоль?
Последний раз редактировалось vitalliy, 28.12.2015 в 17:01.
28.12.2015, 18:12
 Крышку не сломай!
Постараюсь (это беда будет), а почему она ломается? Из-за криво установленного термостата?
Ну да, нижний толстый шланг. А что? Не то снял? Вроде нормально ливануло в тазик. Из блока слил тоже слил. Антифриз то слить надо, буду новый заливать, с одной промывкой дистилированой воды.
# 398
28.12.2015, 18:23
Да. Смотри тему Крышка термостата. Я там и фотки постил как правильно ставить.
Добавлено через 46 секунд
Ну если с промывкой, то лучше больше слить конечно.
Последний раз редактировалось vitalliy, 28.12.2015 в 18:23.
28.12.2015, 18:37
Еще вопрос, при заливке нового антифриза, переключать печку в салоне надо на какие то режимы?
# 400
28.12.2015, 21:00
Flash_PR, Тепло на максимум. У нас клапан есть на отопитель.
