# 391
27.04.2015, 23:36
13.05.2015, 01:15
После полной капиталки и замены первой форсунки кушать стал 11 литров по Ярославке)))Раньше 20 как мин
Масло совсем не ест-раньше 300 гр на сотню
Но стала туповата и заводится на горячую туго
Два три раза надо помаслать стартером при правильный оборотах последнего.
Опять приходится загонять насос в ранее.Но стук усиливается как раньше
Непонятно куда сигнал с первой после мозгов приходит на ТНВД.Как проверить?
Чуда от 10000 р за форсу не случилось
И еще- после прогрева свечей и прокруткой стартером на несколько секунд стала загорается спиралька в полный накал. Преды целы....
Не просите у Бога лёгкой жизни, просите, чтобы он сделал вас сильней
# 393
13.05.2015, 14:45
Сообщение от svatg
Есть к чему стремится: у меня 10,5 на шипах зимой.
Сообщение от svatg
Когда притрётся можно будет и подстройкой заняться.
Сообщение от svatg
На клапан коррекции угла. Тот что внизу.
13.05.2015, 18:27
Фишка нижняя?
А какой сигнал, чем мерить, допуск???
# 395
13.05.2015, 23:06
Короче, там шим. Импульсы разной ширины. Когда угол позднее чем надо, то тощие импульсы или нет вобще, если раньше, то толстые по непрерывного.
Сообщение от svatg
 чем мерить
Ну мерить или осциллограф и линейка, можно анализатор спектра взять или частотометр. Короче, осциллогаф самый постой вариант
Хотя мерить там нечего. Или работает или нет.
13.05.2015, 23:47
Cигнал с форсы осцил показывает
Далее сигнал идет в мозги
В каком виде и величины он приходит на ТНВД?
Если приходящий правильный, то искать проблему в исполнителе-ускорителе
Вопрос именно в каком виде , величине, формы сигнал должен приходить на ускоритель
# 397
14.05.2015, 00:13
см 395
Подозреваю что при отключеной форсунке шим будет давать меандр 50/50.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 14.05.2015 в 00:13.
14.05.2015, 00:32
см 395
Т е не в курсе. Понял
# 399
14.05.2015, 10:38
Вопрос:
Сообщение от svatg
Ответ:
Сообщение от AD Patrol
Так понятно?
14.05.2015, 11:20
Понятно и полезно будет, когда ширина импульсов и их "упитанность" обретет цифровые КОНКРЕТНЫЕ значения в зависимости от угла
"Когда угол позднее чем надо"
"Тощие-тонкие"
