# 391
				31.01.2011, 11:03
обдув лобового стекла
			Сообщение от PetroFF
 Странно у меня на арабе ничего не обмерзает, гнал из Архангеьска, там холодно, ничего обдув ноги стекло сначала на 3 потом послле прогрева на 2 ничего не обмерзает ни боковые ни лобовуха, а вот у Коли когда ехали туда боковые замерзали, мож действитеьно разница в подаче антифриза, не понятно
 справа по перчаточным ящиком салоный фильтр, от него идет поток во все воздуховоды. т.е. к части водительского стекла воздух попадает через всю торпеду, при этом скорее всего сильно охлаждаеться. и в итоге получаем у пассажира все ок, у водителя ледок. если температуру по климату выставлять более 25 С, то более менее. Но тогда в салоне жарко. Передал сегодня письменный  ответ производителя официальному дилеру вместе с машиной(вскрывать будут задинй мост - не работает ДИФ ЛОК), мастер поулыбался по такому ответу от производителя. если будет информация - отпишусь
# 392
				31.01.2011, 16:02
 Скорее всего на арабе нет салонного фильтра, за счет этого поток воздуха имеет меньшее сопротивление, и получается лучше обдув.
# 393
				31.01.2011, 16:47
Мотор отопителя
		Мне помогла замена электромотора отопителя, родной стал шуметь при низкой температуре, хотел купит новый, но цена не оправдано высокая 15 тыс.руб. под заказ. Обзвонил "Контрактные запчасти" нашел мотор от Сафари с двигателем РД28 не известно какого года, наверно годов 90-х, с виду похож на родной. Разобрал, почистил и был приятно удивлен, качество изготовления, по сравнению с родным, небо и земля. Во-первых, мотор больше в диаметре, считаю, что мощность больше, во-вторых подшипники как новые, ни одного задира и ни одной царапины, закрыты войлочными пыльниками, есть небольшой износ на коллекторе. При установке не подошли отверстия, но подгоняется очень просто, пересверлил два отверстия и все, всал как родной. При работе, чувствуется, увеличилась мощность обдува, не шумит, стекло стало заиерзать намного меньше. После нового года был побег 500 км. температура за бортом -28,-30, замерзал уголок площадью 10 на 10 см. скорость 90-110 км\час. Моторчик стоит на разборе 3 тыс.рублей. Советую на зиму снимать салонный фильтр и площадь отверстий обдува ног уменьшить эксперементальным путем. Всем удачи на дорогах!
# 394
				01.02.2011, 10:55
фильтр салонный
			Сообщение от Vladimir54
 Мне помогла замена электромотора отопителя, родной стал шуметь при низкой температуре, хотел купит новый, но цена не оправдано высокая 15 тыс.руб. под заказ. :
 согласен по поводу фильтра.
ставил себе на девятку фильтр угольный, так зимой вентилятор отопителя нужно было включать чуть ли не мах, что бы воздух хоть чуть шел. но снимать фильтр не хочеться, он хоть что-то задерживает. Хотя что он задерживает? пыль? зимой пыли нет. запахи? так они и через фильтр проходя неплохо.
				Последний раз редактировалось jvr, 01.02.2011 в 15:36.
				Причина: окветоринг
# 395
				01.02.2011, 13:30
Салонный фильтр
			Сообщение от Jointsm
 Особенно фильтр Патруля, его надо доробатывать, вокруг рамки большие шели и нет уплотнений. К весне хочу что нибудь придумать по уплотнению вокруг рамки фильтра.
# 396
				01.02.2011, 15:21
 зимой пыли нет.
 Тоже раньше так думал, а пальцем по торпеде проведите. Откуда там это? Мне не понятно.
# 397
				01.02.2011, 17:37
		 с грязных ковриков пыль...на зиму фильтр снимаю  не нужен он..обдув стекол  намного лучше
# 398
				01.02.2011, 19:05
			Сообщение от lovez
 а как закрываете щаль куда фильтра вставляются? скотчем?
				ТОЛЬКО ВРЕМЯ ПРИНАДЛЕЖИТ НАМ
# 399
				01.02.2011, 22:37
			Сообщение от Нiкоlа
 Фсе на много проще - вырезается сердцевина, а картридж остается
# 400
				02.02.2011, 21:34
			Сообщение от Profesor
 всё верно на арабах ( в частности у меня ) салонного фильтра нет и не предусмотрено . обдув по сравнению с 3.0 и 2.8 отличается в разы! да и нафига зимой фильтр!!!
