![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
Результаты опроса: Вы меняли заднюю опору двигателя при пробеге
50,000 км - 100,000 км
![](images/polls/bar2-l.gif) ![](images/polls/bar2.gif)
47 |
24.10% |
100,000 км - 150,000 км
![](images/polls/bar3-l.gif) ![](images/polls/bar3.gif)
73 |
37.44% |
150,000 км - 200,000 км
![](images/polls/bar4-l.gif) ![](images/polls/bar4.gif)
38 |
19.49% |
не менял пробег >200,000 км
![](images/polls/bar5-l.gif) ![](images/polls/bar5.gif)
37 |
18.97% |
# 391
25.09.2012, 23:50
Прочитал бегом ветку из чего сделал вывод , что опорные подушки Febest ставить не стоит, только вот вопрос что ставить тогда? Если к примеру на exist есть оригинал ( который очень дорогой) и Febest, а больше ничего и нету. Какие могут быть варианты? Не совсем понял до конца про опору дляjn Nissan Clasic, верно , что опора для N16 подойдет от Clasic?
# 392
26.09.2012, 16:20
Сообщение от Evgeny_BLR
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Прочитал бегом ветку из чего сделал вывод , что опорные подушки Febest ставить не стоит, только вот вопрос что ставить тогда? Если к примеру на exist есть оригинал ( который очень дорогой) и Febest, а больше ничего и нету. Какие могут быть варианты? Не совсем понял до конца про опору дляjn Nissan Clasic, верно , что опора для N16 подойдет от Clasic?
24240-31000-вот она,но в Экзисте ее нет.Встанет как родная,в теме про это есть.
Что за воскл.знак в треуг-ке появился ![Confused](images/smilies/classic/confused.gif)
# 393
26.09.2012, 16:43
Кстати вопрос возник тока что в голове... А как бы их проверить не снимая... Я сколько ни лазил - ну ничо не видно... выглядят живыми.... а симптомы все есть что на замену, или не их менять надо...
# 394
26.09.2012, 17:52
Сообщение от Arsenich
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Кстати вопрос возник тока что в голове... А как бы их проверить не снимая... Я сколько ни лазил - ну ничо не видно... выглядят живыми.... а симптомы все есть что на замену, или не их менять надо...
а как и сколько ты лазил? снизу все видно.
# 395
26.09.2012, 20:56
снизу действительно отлично видно! у меня ямы нет своей, но когда ездил на сход-развал заглянул снизу посмотреть подушку)
# 396
26.09.2012, 21:22
Сообщение от Migustas
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) снизу действительно отлично видно! у меня ямы нет своей, но когда ездил на сход-развал заглянул снизу посмотреть подушку)
обычно задняя рвется после дтп, так что если хочешь понять не целованная ли твоя машинка- смотри заднюю подушку.
# 397
27.09.2012, 17:12
Bumer40, Целованная, это я знаю, предыдущая хозяйка уцеловала кого-то слегка передком ) Вопчем надо брать подухи и ехать менять по факту, а те что не надо менять вернуть... выход видимо один )))
# 398
30.10.2012, 22:32
Народ, очень прошу! Экстренно объясните разницу между правой подушкой
11210-BN702
и правой подушкой
11270-BM500
я в упор не понимаю. в сервисе сказали, что порвана правая подушка. Завтра нужно идти вносить предоплату в экзист...
+ какая разница между support assy engine и insulator assy engine?
# 399
31.10.2012, 10:12
Кстати и я в упор не понял.
Судя по цене - в 1 случае подушка в сборе, во 2 - только сайлент, который надо будет перепресовать.
Если есть 1 час времени и самый минимальные возможности, правую подушку можно заменить и самому.
Открутить несколько болтов, снять старую, разрезать сайлент, выпресовать, впресовать новую, поставить все на место.
Заднюю сложнее - надо лезть под машину и снимать балку. Но тоже абсолюьно реально при наличии ямы либо подъемника.
Если ты выдернешь волосы, ты их не вставишь назад.
И твоя голова всегда в ответе за то, куда сядет твой зад.
(c) Наутилус-Помпилиус.
# 400
31.10.2012, 11:32
Сообщение от Andrey_nissan
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Вот для информации, конченая опора:
![](http://s43.radikal.ru/i099/1001/02/b057ab92dbf5.jpg)
а также ее номер.
А можете по подробнее рассказать что не так с ней на рисунке?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
