# 391
04.04.2010, 18:59
если в машине будет собственная пневмосистема (насос, ресивер, автоматика включения и редуктор давления), то можно обойтись без оригинального насоса. Оригинальный удобен тем, что в нем уже вмонтирован небольшой ресивер и есть все необходимое для подклюения электро- и пневморазводки. Датчик давления: включение 70 Psi, выключение - 100 Psi.
Тоже долго думал на тему брать отдельный насос или нет и остановился на мнении, что несмотря на установку пневмосистемы, ставлю все-таки еще отдельный арб-шный насос на блокировку. Цена вопроса родного насоса - порядка 6 тыр. И не надо тащить воздушную магистраль из салона.
ЗЫ если местные не хотят продать отдельно блокировку без насоса - стучись в личку. Такими предрассудками не страдаю :-))).
ЗЫЫ 8 атм - это не "мощный и хороший"... для пневмосистемы насос должен обеспечивать накачку до 12 атм, чтобы в ресивере были рабочие 8 атм. И производительность 72 литра (чем больше, тем лучше).
Сообщение от Вячеслав XIII
 Подскажите хочу поставить в перед АРБ , но при этом мне уже идет хороший мощный компрессор (до 8атм) будет ли он включать блокировку или нет? А том мне продавцы втирают, что нужен именно фирменный, и если давление больше либо меньше, то включаться не будет. И не прорвет ли такое давление уплотнители, манжеты в блокировке (если они там есть)?
crabcar.ru
т. +79160071112
# 392
04.04.2010, 23:51
Честно говоря, пересмотрел характеристики но не нашел 8амт(тогда как и где чилал  ), но я имел ввиду вот этот http://www.club4x4.ru/shop/catalogue/4021.html
Pатрол 08 Тач Дог 2", АРБ, Варн 12000, шноркель, МТ Baja MTZ 315/75/16 Анабар. Симексы 35/11,5/16
# 393
05.04.2010, 07:03
Сообщение от vao
 Товарищи а блокировку LOKKA кто-нибудь у нас ставил себе в передний мост?
Я сильно думаю поставить себе её. Уже практически решился.
Может кто в патрол ставил, есть опыт эксплуатации?
АРБ никак, денег слишком много стоит. + на неё нарекания. Работает не работает...
+1 тоже об этом думаю, хабы у меня авм механические.
# 394
05.04.2010, 10:26
дык, там в характеристиках и указано, что максимальное давление 100 psi - см. конвертор, это даже меньше чем 8 атм - 6.8 атм.
Очень дорогой агрегат... Два "Беркута" в спарке (2х72 литра и 12 атм) плюс ресивер на 10 литров по цене обойдутся в два раза дешевле.
crabcar.ru
т. +79160071112
# 395
08.04.2010, 10:31
подскажите кто как разместил у себя компрессор включения блокировки? Себе ставлю арб-шный компрессор, который только на блокировку, без подкачки колес.
crabcar.ru
т. +79160071112
# 396
08.04.2010, 10:56
Андрей, у меня ты видел. Причем мой больше чем твой. Чего за левый АКБ не хочешь ставить?
P.S. в идеале конечно ставить нужно в самое высокое(если шланг в фильтр не заводить!) и самое холодное место в моторном отсеке, шланг воздухозабора нужно в идеале завести в воздушный фильтр. У компрессоров тоже бывают гидроудары.
# 397
08.04.2010, 11:04
за левым акб стоит блок управления лебедкой... пока мысль попробовать, под него запихнуть.
Сообщение от Lonjeron
crabcar.ru
т. +79160071112
# 398
08.04.2010, 23:44
Сообщение от AndrAB
У меня в багажние, справа, там где мелкие полки, под всякие бутылки.
# 399
09.04.2010, 05:29
В левом, заднем крыле, под обшивой места очень много, можно туду поставить.
Я свой беркут (для колес и т.д.) туда поставил, а шланг вывел через лючек в обшивке у задней двери. Там же за лючком и выключатель.
Олег
# 400
09.04.2010, 09:25
Сообщение от Oleg27
Олег
Тоже планирую туда,места там много.
А как размещал:на площадке или еще как крепил?
Может фото есть?
Справа в крыле у меня спрятан инвертор.
