Larsiko вне форума Larsiko
Откуда: Хабаровск; Авто: Опять коротыш ))) +2 ОМЕ. Toyo Open Country
Старый #391   23.04.2012, 00:59
Честно, не вижу смысла заморачиваться с карбоном, кевларом, титаном. Я понимаю в спорте, когда вопрос идет на граммы, и выноситься салон, меняться детали подвески на облегченные, дабы сьикономить ценные кило, а тут.... Vrubel - если не ошибаюсь у тебя силовуха висит... +40-50 кг на морде. На мой взгляд, самый удачный вариант это из алюминия, можно поиграть только с толщиной, сделать 8 мм и будет счастье. Все остальное от лукавого, или от избытка шелестяшек. ИМХО.
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. Винни Пух, Англия, XX Век.
Делать надо сразу хорошо, плохо оно получится само
Vrubel вне форума Vrubel
Откуда: Киев; Авто: Patrol 3,0 тд, 35"-36", 2006 гв, +3"
Старый #392   23.04.2012, 09:19
больше наверно
бампер 35, лебедка 30, защита тяг 10
а еще задний бампер на подходе, 25кг, подрамник 20, лебедка 30
+ защита днища 35, + багажник 35
итого доп под 200 кг
Всеравно что 2 пассажиров возить на весах сейчас без заднего бампера 2800кг
Почему и задумался
Старый #393   23.04.2012, 11:40
На защите выиграешь не много
Старый #394   08.07.2012, 16:38
Начал делать защиту РТ
killdozer вне форума killdozer
Старый #395   11.04.2013, 13:02
Друзья, а какие варианты есть защиты патрубков печки (торчат внизу с правой стороны) ? шерифвская защита их не закрывает, боюсь оторвать )) вариант заглушить - тоже вариант, т.к. ни разу не включал заднюю печку )) Сорри если баян.
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #396   11.04.2013, 13:13
Тут сплошной колхознинг.
Согнул кусок железа в короб/ящик и прикрутил куда захотел,хоть к раме хоть к кузову.Так у многих сделано
Официально из больших производителей никто не делает.
По моему анвир чего то делал,но мелкосерийно по заказу.
Проще там самому все сделать,там работы на час максимум
Старый #397   11.04.2013, 19:47
jvr, ок, колхозинг я люблю )
Мирянин вне форума Мирянин
Откуда: Дивногорск; Авто: PATROL Y61,2008г.в,все от ARB,бампера,багажник,лифт,лебедь.
Старый #398   12.04.2013, 11:43
Стоит защита "Щит", защищает все кроме картера ДВС, почему-то конструкторы защиты "Щит" посчитали, что родная справится со своей задачей.Как показала практика при проезде пеньков родная защита картера сминается до поддона картера. Вопрос: кто и как изготавливал защиту для картера?
Lonjeron вне форума Lonjeron
Старый #399   12.04.2013, 12:05
Сообщение от Мирянин Посмотреть сообщение
этого делать не нужно...все варианты не рабочие...выкидывай штатную и больше ничего не делай
Старый #400   12.04.2013, 12:26
Возможно тёзка прав, но я себе сделал из листа 2-3 (точно не помню) ввареного в конструкцию из уголка( рёбра к верху) . Имхо без рёбер жосткости ни одна защита свою функцию нормально не выполняет. Можно хоть 10 повесить, всё одно согнётся.
