Олег34 вне форума Олег34
Старый #391   04.08.2016, 08:25
Этт выступ именуется нагартовка. Маритьт её пальцем , это как пальцем в ... Бери нутромер и меряй цилиндры.
viktor-lk вне форума viktor-lk
Откуда: Тюменская обл., г.Ялуторовск; Авто: Nissan Patrol K160 SD33, Irok 36"
Старый #392   04.08.2016, 11:42
Сообщение от Олег34 Посмотреть сообщение
Цилиндры я промерею, а нагартовку нутромером не промерять. Выступ гильзы стрелочным индикатором мереть надо. Если нет выступа, то прокладка опять прогорит. Так я понимаю? Нутромером эллипсность измеряю, пойму износ гильзы цилиндра. Но это не влияет на прогар прокладки. Если нет выступа гильзы над блоком, то нет должного прижима прокладки, и она опять у меня прогорит.
Старый #393   04.08.2016, 12:45
Нагартовка именно нутромером и меряется , в выступ гильзы над блоком , да , только индикатором.
Старый #394   04.08.2016, 12:52
Предположим, что гильза провалена. Какие меры применять? Заменой гильзы? А то я чувствую пойдет полной капиталкой движка. Я по финансам просто не потяну. Мотор в принципе ехал. Пока бы малой кровью обойтись. Был вариант купить у человека весь комплект гильз, поршней, колец, вкладышей, и еще всякой мелочи.. За очень вменяемые деньги, но я не взял, пришлось в другое дело деньги вложить. А щас бы сделал замену поршневой. А так...пока расстройство.
hеmец124 вне форума hеmец124
Старый #395   04.08.2016, 22:42
viktor-lk, Да что ты паришься )у меня на моторе была небольшая элипсность цилиндров ,бошку шлифанул, поменял седла проточил клапана заменил маслосёмные .поставил мАсло не жрет ничего не течет проехал уже 50 тыс км .все гуд .ПРи том что у меня ещё и sd33t.Особо его не кручу его жалею.мотор отличный неубиваемый .если не убивать)))
Старый #396   05.08.2016, 09:30
Сообщение от hеmец124 Посмотреть сообщение
Здесь не эллипсность. Здесь выступание гильзы над блоком.
Головку вчера просмотрели, со знакомым, который ремонтами занимается. С головкой производился ремонт, менялись форкамеры, клапана, возможно седла, не снимал клапана и головка шлифовалась. Шлифовать не куда уже, и так предел. По мануалу минимальная толщина должна быть 89,7 мм, у меня получилось 89,02 мм. Порешали на том, что бы болты новые поменять, прокладку новую, все почистить. Колпачки поменять на клапанах, если нужно то притереть клапана. Теперь нужно найти новые болты за вменяемые деньги. Старые болты видно сразу, что резьба растянулась, да и по мануалу их обязательно менять нужно.
Старый #397   05.08.2016, 09:55
viktor-lk, вот номера маслосемных колпачков .а то их хрен найдешь .а оригинал очень дорого Musashi
MV202
Старый #398   05.08.2016, 10:13
Спасибо! Я покупал полный комплект прокладок на двигатель, там в комплекте есть колпачки. Теперь болты только найти надо.
Старый #399   05.08.2016, 11:10
С болтами будет задница!
Старый #400   05.08.2016, 20:59
Задница, ценою в 10500.....
