# 391
08.02.2017, 17:05
Попробую к диагностам и электрику съездить, потом отпишусь. Спасибо за совет.
Добавлено через 1 час 48 минут
Сообщение от Алекс1987
 после включения рычага в положение R у меня перестали гореть лампочки-индикаторы переключения передач на панели проборов, не работает кнопка O/D, не включаются фонари заднего хода, не работает круиз-контроль, а также при езде коробка не переключается, разгоняется медленнее обычного, на положение "кикдаун" не откликается, до этого никаких проблем с коробкой не было.
Сообщение от Halera078
 похоже где то разрыв цепи.
К диагносту тебе нужно. И потом к электрику. Может сканер диагностический все сразу скажет
Спасибо еще раз за совет, съездил на диагностику АКПП (благо она у нас в городе делается бесплатно - может это рекламный ход, не знаю), там сказали, что проблем с самой АКПП нет, проблема в электрике, но электрика у них на мое счастье не оказалось, поскольку, приехав с диагностики на работу, не стерпел, нашел схему предохранителей, проверил и ВУАЛЯ! оказалось, что сгорел предохранитель на 10А, обозначающийся на схемах как F12 в блоке предохранителей, расположенном рядом с диагностическим разъемом. Цена вопроса - 10 руб. И не верьте сразу на слово диагностам, что скорее всего надо менять блок управления АКПП. Надеюсь кому-нибудь помогу своим опытом.
Последний раз редактировалось Алекс1987, 08.02.2017 в 17:05.
08.02.2017, 23:33
Алекс1987, за что предохранитель отвечает?
# 394
09.02.2017, 09:53
Ага, сейчас, скажет! Предохран N-12 там сгорел. И питание на ТСМ не поступает. Колхозный доп может быть причиной.
# 395
26.02.2017, 13:33
Halera078,Спасибо за совет.Да,забыл сказать,что проехал на этой коробке 446 тыс км.
# 396
24.05.2017, 10:45
Добрый день .Подскажите где найти сальник масляного насоса АКПП? Ищу не могу пока найти каталожный номер.
# 397
24.05.2017, 12:28
01viktor, в магазине который занимается подшипниками-сальниками.
# 398
24.05.2017, 16:06
Доброго дня!!!
у меня на т30 АКПП.
Вот на днях заметил такую вещь - при движении задним ходом , слегка контролируя ход педалью тормоза, через 2-3 метра получается эффект "стены". Т.е. утыкаешься во что-то и останавливаешься. Даже приходилось выходить, смотреть - во что уткнулся...но ничего нет. Но дальше сама машина ехать отказывается. Лечится - резким нажатием газа, машина как будто что-то проскакивает и начинает тогда двигаться.
Может это служить началом проблем с автоматом?
# 399
24.05.2017, 16:45
У меня это послужило началом конца раздатки. Машина останавливалась, как встанет так двигатель не раскручивался выше 2000. Передом ехала, назад никак, тронется проедет 1-3 метра и встаёт колом.
# 400
24.05.2017, 16:58
вот-вот... очень похоже!!!!
а конец раздатки - это сильно дорого, сильно "геморойно"???
