# 391
11.12.2010, 22:05
Было давно, разбортировало, песка черпанул - не заметил, накачал....трясло не по детски. Посмотри может вода или че лишнее в баллоне.
Design by TOYAMATOKANAWA
# 392
11.12.2010, 23:48
Сообщение от atesta
 У меня Y61 1999 г.в , на скорости после 80-90 км.ч на асфальте ( с маленькими такими неровностями ) начинает бить руль , убираю газ _ все нормализуется , че это может быть ?
начни с самого простого
# 393
13.12.2010, 14:45
Сообщение от atesta
Сообщение от PetroFF
прочитай что написано в этой ветке!
18.02.2011, 21:48
снова какие то непонятные вибрации начались, только в мороз и только на холодную. Иногда на хх когда стоишь и когда катишь на нейтрали. Добавляешь газу-все нормально. После 5-10 км пробега тоже все в порядке. Маховик менял 8 тык назад, карданы шприцевали 5 тык назад. Куда обратить внимание?
Вполне возможно, что передний кардан изношен...
ПОЕХАЛИ!!!Потом заведешь....
# 395
19.02.2011, 15:15
шимми - устранение по гарантии
Всем привет!
благодаря этой ветке, узнал название своей проблемы - это шимми.
Возникло внезапно, резина штатная 275/65/17 Бриджстоун, обсмотрели всю машину ничего не нашли. Смотрели в разных местах и в Барнауле и в Астане и в Калуге...
Самое интересное проблема то появляется то почти уходит.
Все дело в том, что машина у меня еще на гарантии, но осталось немного - 8000 км... А местные специалисты в Дженсер-Ромоданово г.Калуга подвеску смотрят говорят все ок и прекрасно, лучше подвески вообще не видели, хотя:
- при повороте руля в крайнее положе происходит дык
- резинки-стабилизаторы, что передние, что задние давно надо менять
- завалены передние колеса внутрь
Подскажите, может есть в Москве нормальные ребята-офицалы, чтоб разобраться со всеми ньюансами, все проверить.
Думаю может быть даже заключения будет достаточно, чтобы разговаривать про гарантию на месте.
# 396
19.02.2011, 22:08
Дмитрий могу посоветовать как бы два места из проверенных,это сьздить к Лешке и потом к офицалам на Таганку,ну или наобород как захочешь!
И там и там все адекватно
# 397
08.03.2011, 08:47
Вибрация была с начало при торможении а потом стала постоянно иногда пропадала.Так вот поменял тормозные диски и всё стало нормально..
# 398
08.03.2011, 14:00
Сообщение от atesta
было тоже самое оказалась порвана левая подушка на двигателе и убитые амортизаторы которые тоже стоят на двигателе. поменял стало гораздо лучше. но чуть чуть осталось.
Мудрые ведут непобедимых!
# 399
08.03.2011, 14:10
Сообщение от каток
Одна из причин .Диски легко коробятся при перегреве. У меня было такое.
# 400
08.03.2011, 14:17
Сообщение от BMW325
только в том случае,если ты после того как довел их до каления,а потом утопишь педальку тормоза в полик и будешь так стоять пока диски не остынут.или если раскаленными заедешь в воду или в большой сугроб.все остальные способы убить тормозные диски весьма и весьма редки
