Олег34 вне форума Олег34
Старый #391   06.05.2015, 10:18
Склонен согласиться. Себе как налил по отметке МАКС в расширительном , так и стоит в этой отметке. Правда - не кипел ни разу. А при рабочей , клапан перепускной держит и не дает сбрасывать в расширительный.
Day_moon вне форума Day_moon
Откуда: Новосибирская область; Авто: nissan patrol W161 magnum 318, Nankang ia1 35"
Старый #392   06.05.2015, 12:50
Олег34, подождите... У меня всегда было на холодную в расширительном бачке один уровень, на горячую выше. На то он и расширительный бачек, и пробка вроде двойная. И туда с пружиной и обратно.
Нас не сбить с пути, наша цель идти.
SereGa MONSTRIK вне форума SereGa MONSTRIK
Старый #393   06.05.2015, 13:25
Chellenger, Я себе новую пробку поставил, до этого не скажу расширителя не было! Так когда помпа текла антифриз из расширителя перебегал в радиатор до полного его осушения! Поменял помпу расширитель постоянно в норме!
Chellenger вне форума Chellenger
Откуда: Небуг; Авто: Nissan Patrol K-160 hardtop SD33T
Старый #394   06.05.2015, 15:23
SereGa MONSTRIK, Серый, пробка тоже - новая, грешу на термостат (хотя он свиду- как новый), слишком быстро машина прогревается. С перевала катился на нейтралке - не остывала вообще.
nissan patrol k-160 hard top 39/8 lokka\ARB Lock Super
Lakesea35" X-winch 12000/ EW15000
Nissan Caravan Truck td27 4wd
Старый #395   06.05.2015, 16:49
Chellenger, Очень на него похоже!!!! Раз пробка новая попробуй термостат поменять!
CИСИМЫЧ вне форума CИСИМЫЧ
Старый #396   06.05.2015, 17:16
А причем тут термостат и расширитель,если машина не остывает с перевала,значит он закрыт и по идее в радиаторе холодный тосол должен быть,который в принципе не расшириться и не уйдет в бачок!скорее тут дело в крышку радиатора!Хотя ,я вот щас вспоминаю и мне кажеться моя крышка не перекрывает своим клапаном отверстие в которое тосол в бочок уходит,хотя не факт не помню!
Добавлено через 35 секунд
Новоя пробка не говорит о том что она исправная!
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
Последний раз редактировалось CИСИМЫЧ, 06.05.2015 в 17:16. Причина: Добавлено сообщение
Jakudza вне форума Jakudza
Старый #397   06.05.2015, 19:17
Chellenger, смотри резинку на пробке. Теория примерно такая: ОЖ расширяясь переливается из радиатора в расширительный бочек. Остывая, ОЖ сужается, в радиаторе образуется вакуум, который всасывает из расширителя ОЖ обратно.. Это при условии, что воздух не будет подсасываться извне(из под крышки). может просто не завернул до конца и крышка не прижалась? но это только мои догадки и мысли)))
волобыр вне форума волобыр
Откуда: средний урал; Авто: 260 испанец коротыш РД28 атм
Старый #398   06.05.2015, 21:45
А на сд., расширитель стоит, не выше головы? Если выше, пробка не причём, как впрочем и клапан. Скорей завоздушивание или..
Добавлено через 22 минуты
Если пробка стоит на радиаторе, а расширитель ниже головки,то в пробке есть великий смысл. Она как для сброса лишнего давления ,так и для создания вакума,чтоб закачать назад.... Ну а если расширитель выше головы,от пробки толку мало. в этом случае, пробка создаёт уравновешивающий подпор и при 0.9сбрасывает наружу,хоть воздух,хоть жижу. Да..Олег ты про какой клапан?,Термостат???
Добавлено через 6 минут
Про термостат, он наглухо не перекрывает систему. в нём есть дырдочка.
Последний раз редактировалось волобыр, 06.05.2015 в 21:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый #399   06.05.2015, 21:49
волобыр, причем тут головка, если самый верх уровня жижки-это радиатор.. выше радиатора я расположения бочка не видел))
Старый #400   06.05.2015, 21:59
Jakudza, Дак и спросил,,, где на сд расположен расширитель??? На рд. расширитель выше головки блока и пробка расположена на расширителе.
