# 391
26.02.2012, 19:16
Преднатяжители в ремнях есть, прижимают дай боже -))))
Подключил себе подушки и ремни (все покупал новое в Эзисте)
и того: два ремня 13 000, подушка водителя 16000 подушка пассажира 19000
Отвозил машину в фирму специализирующийся на автомобильной электронике
единственное Возникла проблема с коннекторами но (они где то их нашли)
Все удовольствие 12 000 р
# 392
26.02.2012, 19:47
Дауж ...удовольствие недешевое ..
# 393
29.02.2012, 15:55
для перехода из режима пользователя в режим диагностики:
1. включите зажигание в положение ON (без двигателя)
2. контрольная лампа аир-баг светится около 7 секунд и затем гаснет. в течение 1 секунды после "погасания" лампы выключить зажигание (в OFF)
3. Подождите более 3 секунд
4. повторите шаги 1-3 еще 2 раза (всего должно быть 3 включения-выключения)
5. Включите зажигание в ON (без двигателя), система перейдет в режим самодиагностики
Переход из режима диагностики в режим пользоватлея аналогичен
1. --
2. --
3. --
4. --
5. --
Предупреждение. Если в режиме пользователя контрольная лампа аир-баг не мигает, то перевести в режим диагностики систему невозможно.
В режиме диагностики, когда неисправность выявлена, в режим пользователя можно перейти включением зажигания из OFF в ON (без двигателя).
# 394
01.04.2012, 20:51
Medved98, а подскажи, если помнишь - какой провод? У меня лампочка вообще не горит =(
# 395
04.04.2012, 09:33
Постоянно мигает датчик ремня/подушки
Внезапно начал мигать датчик ремня. Раньше загорался при заводе двигателя и тух через несколько секунд. Теперь мигает постоянно и не гаснет. Был в сервисе. Сделали компьютерную диагностику. Сказали была ошибка. Сбросили. Перестал мигать. День прошел и опять замигал. Что за ...?
# 396
04.04.2012, 10:03
какая ошибка то?у меня тоже была ошибка пассажирской подушки после того как поймал глубокую яму, сам скинул, через день опять вылезла ошибка, съездл к элестрикам, посмотрели фишку, разобрали и собрали и все...видимо контакт отошел)
# 397
04.04.2012, 10:11
Сообщение от anty104
Ошибка подушки и пара ошибок на АКПП были. Скинули. Вечер ничего не показывало, с утра опять замигал. Вот что странно, за неделю до этого делал диагностику не было не одной ошибки! С тех пор менял масло, антифриз, колодки, фильтры и лампочки подсветки на АКПП. Может какая то свять быть?
При создании новой темы обязательно пользуемся ПОИСКОМ!
Последний раз редактировалось KoSoi GlaZ, 04.04.2012 в 19:38.
# 398
04.04.2012, 16:01
vovchip, Нет никакой связи. Скорее где-то плохой контакт на разъемах подушек или преднатяжителей.
Мы работаем для Вас и Вашего автомобиля!
# 399
05.05.2012, 21:14
Где находится эта закисшая клема, которая в районе бардачка, сверху или снизу от него?
# 400
05.05.2012, 22:13
Denis2, сверху. прикреплена к верхней стенке барбачка
