# 391
07.07.2012, 14:07
Сообщение от S-Steve
 лезть в тормоза, провести дефектовку, сменить смазку в направляющих, проверить ход поршней.
Извените за глупый вопрос а как проверить ход поршней?
Добавлено через 59 секунд
 до какой температуры? Должен быть слегка теплый, если только не по серпантину вниз 50 км кружили. Если уже ощутимый нагрев самого литого диска, то стоит думать какая температура на ступице, а там уже и до кончины подшипника недалеко.
А не может быть причиной нагрева подшипник?
Сообщение от AlexUs_BY
 Судя по тому, что свист появляется через 15 минут, то я все таки настаиваю на разбухшей резинке направляющей. Когда вставляешь направляющие- они не должны сами выходить из суппорта, если выходят- значит резинка не дает выйти воздухе наружу. А через 15 минут езды этот воздух от нагрева расширяется и давит еще сильнее на одну сторону суппорта. ИМХО
Ну так направляющие сами и невыхоят))
Ну литой диск нагревается прилично руку обжигает( А замена тормозного диска может решить эту проблему? я померил толщина диска предельная 26 мм
Сообщение от Pretorian
Чем лучше смазывать направляющие?
Добавлено через 54 минуты
Какие колодки посоветуете ставить?
Последний раз редактировалось Pretorian, 07.07.2012 в 14:07.
07.07.2012, 20:28
если самому, то подложить брусок, чтобы при прокачке поршни не вылетели, а то придется очищать их от грязи, заправлять обратно, прокачивать тормоза. Садимся в салон и качаем педалью. При открытой крышке на бачке с тормозухой заводим поршни обратно, и так несколько раз. Также шприцом ввести под пыльник немного торомозной жидкости. Если вдвоем, то один качает ногу, второй следит, чтобы поршень не вылетел, заканчивая процесс качания ноги криком: "Харэ!!"
если и будет греться до такой температуры, то проработает крайне недолго, и разлетится. Кончине подшипника предшествует вой.
поможет, но не надолго. Повторюсь: лезть и перебирать тормоза. Ну и новые колодки разумеется.
выше в этой теме есть рекомендованные производителем смазки для направляющих, торцов колодок, и скоб.
Nisshinbo, Akebono (в коробке оригинала именно он), потому как на машинах для европы тормозная система от Akebono. Лично мне понравились Jurid - мягкие, тормозят изумительно, но и быстро кончаются.
Добавлено через 6 минут
Nisshinbo:
PF-2488 - перед
PF-2466 - зад
Человек, который придумает как бить людей в лицо через интернет, заработает миллионы.
Последний раз редактировалось S-Steve, 07.07.2012 в 21:16.
08.07.2012, 13:25
А пылники для направляющих суппорта только в ремкомлекте продаютс?
# 394
08.07.2012, 14:26
эконом вариант не плохие Sangsin Brake , лучше TEXTAR, Akebono,Brembo, Nisshinbo, Herth+Buss.
расставил по предпочтению.
да..
Добавлено через 9 минут
прочти #370, #372
Последний раз редактировалось 55 ALEX, 08.07.2012 в 14:26.
08.07.2012, 20:24
А кто нибудь пользовался смазкой Slipkote 220 R для направляющих суппоррта? Как она?
# 396
08.07.2012, 21:51
 Slipkote 220 R
идеал. То что нужно, но редкость. И в направляющие, и на торцы колодок, и как противоскрип.
# 397
27.07.2012, 10:56
Всем привет!
Прочитал всю тему, инструкции не нашел.
Как менять тормозные диски?
Снять полностью суппорт и молотком по дискам изнутри, сдирая со шпилек? Так?
Написано, но не перечитано
# 398
27.07.2012, 10:59
Ну примерно так, ага.
Разбираешь тормозной механизм как обычно, потом сзади откручиваешь два больших болта. (Длинный ключ, антиржавчина и труба приветствуются). А диски, обычно, сами болтаются. Ну или прямо спереди по ступице несильно стукнуть. Я вообще без усилий снял передние.
# 399
27.07.2012, 12:38
Сообщение от Primar
 сдирая со шпилек
вообще свободно должон сняться.
особых усилий нет, но и молотком можешь смело бить
# 400
27.07.2012, 13:02
Сообщение от Ovsyanka
хотел шпильку на переде поменять постучал не сильно по тормозному диску сзади - не сдвинулся. пока оставил так.
