![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 31
11.11.2010, 17:30
Сообщение от Camron
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) есть ли свободные контакты на руле и желательно даст распиновку?!
Посмотрите разъемы М32 и М33. По схеме видно, что там должны быть свободные контакты. Удачи!
P.S.
Это рзъемы подушки безопасности и управления аудиосистемой
Лучшее-Враг хорошего
# 32
11.11.2010, 19:28
спасибо!
если я правильно понимаю:
- в М32 свободны контакты 23 и 30
- в М33 свободны 24, 31, 32
только вот где эти разъемы в реале находяться...
вот тут не видно какой-нибудь из них?
![](http://photofile.ru/photo/camron/3854628/large/91429861.jpg)
# 33
11.11.2010, 21:13
Как я понял из отчета применено 3 нагр. элемента по 14 вт. Это 42 вт или ток 3,5 А при 12 В. Нужно использовать для + 2 контакта и 2 дорожки в гибком шлейфе.
При подключении нужно помнить, что провода в авто тонкие , применены без запаса. Лучше подключиться к свободному месту в коробке и поставить свой предохранитель (и выключатель). Если подключаться к подогреву сидений, то к коробке (не к проводам к сиденью), предохранитель возможно придется увеличить.
# 34
12.11.2010, 17:32
Как раз наоборот, эти контакты задействованы согласно схеме. А вот остальные надо проверить. Честно говоря не знаю какой из них м32, а какой м33. По внешнему виду надо просто сравнить и картинку на схеме. Удачи!
P.S. По фото похоже, что левый(белый) это М32 (на нем мало контактов). Правый разъем(серый) - это М33.
# 35
28.02.2011, 13:32
Разблокировать "интеллект" ключ зажигания без аккума штатного
Здравствуйте! Тоже влип в тему полноразряженного аккумулятора и невозможности открыть капот. Кроме того, выяснилось, что "интеллектуальный" ключ даже при помощи его механической части - не дает повернуть замок зажигания без питания! А без поворота ключа не активны потенциальные линии подключения резервного питания (розетки, стопы и др.).
Помогите, други, советом или опытом - какие есть возможности дать доп. питание из салона, чтобы - как минимум, повернуть ключ зажигания и разблокировать руль ... ?!
Или может контакт опытного Мастера (Москва) кто-то порекомендует (в личку) ?!
# 36
28.02.2011, 14:00
Сообщение от Slav58
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) открыть капот?!
А что машина у стены стоит?
# 37
28.02.2011, 14:24
Да, правым бортом у стены ...
# 38
28.02.2011, 14:34
Сообщение от Boxxer
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) А что машина у стены стоит?
Электронный замок наверное установил на капот.
Подлезть снизу под руль, в пучке проводов найти толстый с акку к замку (проверить проколов, вольта 2 с акку идет). Подать напряжение на него.
# 39
28.02.2011, 14:37
Ну знамо дело что петля справа находится. Выход есть, либо "Роклой", либо подкатными домкратами отодвинуть от стены. Где петля, в проеме двери или под крылом?
Я бы побоялся с проводами и током химичить...
# 40
28.02.2011, 14:52
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
