# 31
12.03.2010, 21:33
сегдня примерил от альмеры 15- подходит..по резьбе, но не до конца закрывается краями,т.е. закрутил, осталась щелка гдето 3мм, но видно, что резинка плотно прижата. Поставлю, попробую - эстетическая сторона вопроса здесь не главная, лижбы масло не сифонило.
Если с первого раза не получилось, парашютный спорт не для вас
# 32
09.09.2010, 15:20
Во, опять тема подходящая для того, чтобы озвучить вопрос.
У меня из-под крышки н ичего не сифонит и не давит ( трижды - тьфу!!!). Но вот сама крышка закрывается не так плотно. Чуть начинаешь перекручивать - такой эффект, как будто резьба сорвана.
Заменить ее на 138 рублевую - только и делов?
Ссылку на которую давали выше - http://exist.ru/price.aspx?pcode=15255-1P103
# 33
09.09.2010, 17:02
с родной крышкой тоже непонятки были....
вроде закручена, но видно что не до конца, щель 2 мм где-то, не текла.
В прошлом году при замене масла, мастак закрутил так, что потом еле с плоскогубцами открутили. После дала течь, грязища на клапанной. Перетягивать бесполезно, проскакивает.
по весне заказал за 140 рублев, поставил, проблема исчезла =)
Сообщение от Сибиряк
если не течет, зачем менять?
Последний раз редактировалось S-Steve, 09.09.2010 в 17:03.
09.09.2010, 21:18
Сообщение от S-Steve
Так я ее от руки закручиваю, а она начинает прокручиваться.. Как бы ее не сорвало и масло не полетело...
# 35
28.09.2011, 09:21
Накаркал.....
Неделю назад по дороге в горы на расстояние 2200 км буквально на последних 2-х км на неровной горной дороге сорвало крышку....
Было холодно и была включена печка. Почувствовал запах масла.
Примерно без крышки проехал километра 3-5. В моторном отсеке картина безрадостная..
Все собирался помыть движок - теперь стопудово есть тема
Масло с собой было - залил граммов 800, этого оказалось очень много. Как раз до отметки максимум. Надо было граммов 200-300.
А если б не была включена печка? Бр-р-р-р. В горной глуши за 2000 тыщи от дома если п движок клинанул?
Что-то даже и думать не хочется...
Буду заказывать новую крышку...срочно.
# 36
28.09.2011, 14:58
А как ее может сорвать?,напрашивается ответ либо движок изношен не слабо и картерные газы со страшной силой вырываются,либо забит клапан отсоса картерных газов,либо самое простое не затянута крышка маслозаливной горловины.
Кончил дело - слезай с тела.
# 37
28.09.2011, 19:23
Сообщение от ant19on64
Так вот в этом вся причина и есть, Антон!
Я ж двумя постами выше сказал, что пробка проворачивается, когда закручиваешь ее до конца..
Сегодня заказал в автодоке новую...
# 38
28.09.2011, 20:01
А не может наоборот, быть сорванной резьба на крышке головки блока?
# 39
28.09.2011, 20:15
Мой косяк не читал..
# 40
29.09.2011, 07:49
Сообщение от Alex Puff
Может, но поди, маловероятно..
И проверить можно только поставив другую крышечку
Вот выкуплю и скажу.
Но ситуация крайне неприятная.. Из-за такой штучки можно угореть на огромную кучу бабок и времени....
